[Laguna II] Effacement codes défaults impossible
bonjour à tous ...
le véhicule en question est une Laguna II DCI 120 Dynamique de juillet 2001 avec 170.000 km au compteur !
lors de ma vidange, je demande à un pote de Feu Vert de la passée au Di@g ( lecture des codes défaut) et là surprise il me sort ... 7 defaut !
1. Circuit du relais de chauffage
2. Ouverture vanne EGR
3. Tension 1 de l'alimentation du capteur
4. Alimentation capteur pression carburant
5. Capteur débit d'air
6. Alimentation du capteur de suralimentation
7. Capteur de position d'accelerateur capteur 1
Je vais voir monsieur Renault.
Etant donné que je n'ai aucun probleme à l'accélération et en vitesse de pointe, ce dernier me conseille d'effacer tous les defauts et de refaire un test 15 jours plus tard.
Probleme IMPOSSIBLE d'effacer les défaut ... qu'en pensez vous ...
Morex: édition du titre.
Déplacé en section électronique.
Je comptais m'acheter une laguna II d'année 2001, on me l'a fortement conseillé...
donc...
voir avec ton budget...
ultra du clan ultra
Si ta laguna fonctionne bien t'emmerde pas à résoudre ces codes erreurs.
Avoir des codes erreurs enrégistré n'est pas forcément alarmant. Il faudrait connaitre la fréquence de ces codes erreurs. :wink:
Si un code erreur apparait une fois, c'est pas forcément méchant.
Par contre, s'il est apparru 666 fois, faut s'inquiéter ! :aieu:
Mais, je ne connais pas trop le sytème de Diagnostic sur les voitures et je ne sais pas si on peut connaitre le nombre de fois où est apparu ce code erreur...
Laguna II.1 Estate 1.9 dci 120 Expression
Couleur Bleu Orage
Mise en service : 27/11/2003
Acheté le 27/03/2006 à 134 700 Kms
Dave2003
hei ! Salut la mayenne :cool2:
desol koyotte , je sais hors sujet ! :$
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
Quil y est autant de défaults cela ne m'alarme pas de trop, par contre que l'on ne puisse pas les effacer et plus génant.
Ton pote à essayé moteur tournant et à l'arret :?:
L'EGR est-elle toujours bien branchée? :mrgreen:
il a essayé moteur eteint .
Dave2003 --> comment je peux connaitre la frequence d'apparution des codes defaut ??
lololapin --> je pense que l'EGR est bien branché sinon j'aurais eu des problemes d'accélération ou de vitesse de pointe ... ( la voiture monte facile jusqu'à 200) .
Message Ven 27 Oct, 2006 10:10
E.G.R débranché (pour faire des tests), la voiture ne manque de puissance :wink:
Avec la valise. Sur certainnes valise, il y le nombre d'apparition et l'odre d'aparation.
Maintenant si les défaults ne s'efface pas c'est quil sont toujours présent ou que le calculateur a un problème.
Faudrais essayé avec une autre valise de diag :wink:
