[Laguna II] GPS Carminat Clio et lagunaII
Je vient de voir à plusieurs reprises, des LagunaII.1 équipé du système GPS carminat de clio initiale avec écran déporté mais celui d’origine LagunaII.
Donc je me pose la question suivante : est ce compatible ?
L’écran déporté est-il celui d’origine et possède t’il des capacité double ?
Je me tourne vers vos lumières.
Merci d’avance.
http://img506.imageshack.us/img506/1899/9719cj9.th.jpg
Laguna II Estate Privilège 1.9 DCI 120 cv Noir metal semi-cuir Xenon(KGOGO) 2001
Twingo C068 Bleu ciel 2000
Message Lun 16 Oct, 2006 22:10
je suis pas bien sûre de te comprendre mais je peux te dire que le GPS dont tu parles est le GPS monochrome de Renault effectivement présent sur la clio 2 et 3 et sur la lag2.1 sinon l'écran est spécifique pour ce GPS, sans l'option GPS c'en est un autre et cet écran affiche aussi la radio la température et l'heure
Salut just1,
Merci pour ta précison, donc, l'écran deporté, est bien different mais bien semblable a celui d'origine des LagII.1.
Sans doute plus facile a installer ce type de carminat plutôt que celui avec l'UCC, le lecteur etc..
Super simple !!!!!!!!!!! il se branche avec des fiches iso comme un autoradio. Le seul bidouillage consiste à raccorder le +, le - et le permanent au faisceau de l'écran.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
Salut yannthekeys,
Merci pour ta précision.
En effet, cela al'air enfantin.
Mais bon, je pensé que l'affichage déporté été celui d'origine!!!!!
Maintenant, pour en trouver un spécifique c'est autre chose
généralement sur ebay par exemple ( là où j'ai acheté le mien ), ils sont vendus complets
Cela pourrais sous entendre que l’on peu adapter un écran déporté de Clio ??
:aw2: que l'on se comprenne bien ::::::::::
Tu peux avoir un affichage déporté de clio II sur le carminat 5000, mais c'est un écran bien particulier qui n'est d'abord absolument pas compatible avec les autoradios d'origine car il a une connectique spécifique. Donc l'écran que tu vas acheter pour/avec ton carminat 5000 doit porter à l'arrière la mention nav...et il s'encastrera à la place de l'écran déporté d'origine.
Oui ok j'ai bien compris, mais la c'est aussi en lot, le gps format din avec l'affichage déporté.
DOnc celui de clio monte bien a la place de celui que j'ai dans la lagunaII, car bien spécifique au gps.
Mais question, aucun problème de couleur d'éclairage avec l'écran d'origine (bleu)?
Oh faite, tu a aussi acheté ce modèle, qu'en pense tu?
Merci pour ta réponse
Il est super et se fond bien dans l'intérieur des renault. Par contre l'éclairage va être orange, mais tu peux modifier les leds internes de l'écran en soudant des leds bleus. Attention juste à la commande au volant. Pour ma part j'ai un scenic 1 phase 2 de 2003 et lorsque j'ai acheté le carminat sur ebay, j'ai reçu une commande de megane/scenic 2, qui ne se monte absolument pas bien derrière mon volant car les nouveaux modèles ont un volant quasi plat alors que le mien est bombé. J'ai dû passer une après-midi à faire des essais avec des fils pour l'adapter sur ma commande d'origine ( il suffisait de changer l'ordre des fils car les couleurs ne correspondaient pas ). Je te conseille avant de le monter de faire tout de suite le branchement aux in que j'ai décris dans le topic de nicov ( j'ai fais un tuto dessus ). Ainsi tu pourras brancher un lecteur mp3 dessus et profiter d'un super son qualité cd. Bien meilleur que les transmetteurs fm.
Message Mer 18 Oct, 2006 17:10
Ok merci pour tes précisions.
Ca à k’air en effet du plus simple comme installation.
Donc ; tu peux utiliser le faisceaux d’origine de la lag juste en faisant la modif que tu a écrit plus hauts .
Pour l’éclairage, rouge ou bleu, en effet c’est secondaire, l’essentiel est que le touts marche.
Bon j’ai envoyé plusieurs mails au vendeur, mais il ne semble pas avoir envie de répondre.
Dommage pour moi, va falloir que je continue à chercher.
