aucune manip n'a permis le fonctionnement main libre ? ?
La condamnation se faisait bien avec les 4 serrures verrouillées ?
Apres débranchement d'un connecteur, un appui sur le bouton de poignée du coté opposé condamnait les portes restantes ?
Un controle ohmique est possible sur le capteur, mais je n'ai pas l'affectation des voies en tete, ni la valeur à relever dans l'immédiat ...
Si je comprends bien le tableau fourni, et si toutes les conditions étaient bien réunient lors du test, il y aurait alors au moins 2 capteur en défaut sur le véhicule, la solution la plus simple reste un passage au Clip pour visualiser les capteurs actifs ...
Vous pouvez encore essayer la manip en isolant individuellement le coté passager, porte arriere droite/avant droite puis les 2 en meme temps . et faire les essais coté conducteur . ou encore débrancher les 4 portes, puis les essayer une pare une .
