Aucun probleme de sonde de T° de gazole sur K9K connu... et de plus, il n'y a pas de stratégie de mise en sécurité par coupure moteur
seulement un mode dégradé . ce parametre n'est pas indispensable au fonctionnement moteur.
Si ce défaut est réccurent a l'aide de l'outil CLIP, voir si la connectique du capteur n'est pas en contrainte suite à un démontage, ce cablage est lié avec celui de l'IMV, ce qui engendre des coupure moteur aléatoire, déja plus fréquent et ne genere aucun code défaut la plupart du temps ( micro coupure )
Sinon, calage moteur sur K9K ( problemes récurent ) :
- Limaille ... ( chute de pression dans la rampe )
- calibration du calulateur d'injection ( reprog )
- connecteur pmh +capteur
- défaillance d'un injecteur ou IMV ( chute de pression dans la rampe )
- capteur pression de rail ( remplacement de la rampe complete )
- connectique IMV
