J'ai un probleme avec l'ouverture de la porte arriere gauche.
Lorsque déverrouille toutes les portes ( avec la carte ) toutes les portes s'ouvrent sauf la porte arriere gauche.
Pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme?
seul le garage résoudra ton souci en changeant certainement le capteur de la porte incriminée! c'est un problème récurrent sur ces modèles, donc ne crois pas être le seul!
donc conseil, coup de téléphone au garage pour qu'il commande la pièce et rdv pour la changer, et après plus de souci
jenno, j'ai eu exactement le même problème que toi... Ma voiture n'avait que 3/4 mois que le problème s'est déclaré sur la porte... arrière gauche !
Passage au garage, explication de la situation, changement du capteur... sous garantie
