leoburd a écrit: Merci pour ces infos bidouiltronic, et au passage félicitations pour ta R11 - J'ai visité ton et je suis scotché. Oh le boulôt !!
Si j'ai cassé ce petit téton, comment puis-je le réparer s'agissant d'une pièce plastique ( et petite probablement ) ?
Important avant que je ne me lance à tout démonter
voici a quoi ressemble ce systéme porte ouverte:
tu ne peux pas vraiment le réparer car le petit bout cassé a une forme triangulaire:
voici ce même téton cassé
![:shock:](images/smiles/icon_eek.gif)
(j'en ais un aussi):
voici ce teton en place sur la glissiere vue de dessous :
puis vue de la glissiere avec le ressort et le frein jaune :
le tout démonté :
le téton à cette forme pour pouvoir suivre ce rail :
MAIS tu peux peut etre en trouver un a la casse ou AU PIRE ,il y a exactement le même teton sur le mécanisme du gobelet :PHOTO OUBLIEE
![:evil:](images/smiles/icon_evil.gif)
. ce mécanisme se démonte de devant en tirant mais je ferais des photos pour te montrer ,tu peux peut etre le piquer sur lui (mais alors il faut que tu supprime aussi le ressort du porte gobelet ou tu le coince provisoirement ) en attendant d'en trouver un (téton) a la casse
d'autres photos du mecanisme monté :
porte férmée :
porte ouverte :
voici le fameux ressort sorti de son rouleau que tu vois penché a coté et tu remarque en dessous les rainures qui recoivent le rouleau autour de quoi s'enroule le ressort quand il est en place :
le rouleau a sa place sans le ressort :
le voici lorsqu'il est en place:
tout le bloc que tu vois ici en photo ne se démonte pas du tableau de bord car il est vissé par l'arriére de la planche de bord ce qui oblige a sortir tout le tableau de bord pour pouvoir le démonter
de plus ,si tu tire sur la glisiére au point de la faire sortir du rail
tu risque de faire sauter le gros ressort (ça m'est arrivé ) car il se déroule comme du papier toilette et fini par se détacher de son rouleau
et pour le remetre il faut déposer la planche de bord
donc attention de ne pas trop tirer dessus (un peu oui mais pas trop )
