Pour tous ceux qui voudraient accéder sous le tableau de bord pour passer fils et autres accessoires...
Enlever la boite à gants est une solution !!
D'abord oter lla baguette de finition (ici couleur alu) : elle est simplement clipsée en plusieurs points par des agraphes en acier ressort : cela sort facilement sans casse.
Ensuite, déclipser le support de l'interrupteur pour l'airbag passager. Même principe. Attention, il y a des clips sur toute la surface et pas seulement au bord.
Dévisser alors les 3 vis qui sont sous la baguette, celle qui est à droite sous le support de l'interrupteur et enfin celle qui est à l'interieur de la boite.
Tirer en suite délicatement à soi la boite complète (il y a encore 2 clips sur la gauche le long de la console, en haut et en bas).
Voilà !
: il y a de la place pour travailler et même attraper les fils derrière l'autoradio.
