Mégane 1,6l berline essence première série.
Bonjour, la Mégane d'une amie présente les symptômes suivant:
- Le clignotant droit fonctionne correctement, mais dès qu'elle freine tout l'arrière se met à faire un sapin de noel. Ca ne le fait pas avec le cligno gauche.
- J'ai débranché, vérifié et rebranché les deux feux arrières et toutes leurs ampoules, aucun défaut apparent.
- Le défaut persiste quand la platine ARD est débranché.
- Mon amie signale également un plafonnier fantaisiste, qui s'allume parfois alors que les portes sont fermées. Surtout par temps humide. Mais le défaut de cligno est permanent, lui. Je pense que c'est une fausse piste mais je veux être complet.
- Il manque le bouchon d'étanchéité en caoutchouc au bas du pilier à gauche.
- La voiture a été accidentée à gauche, réparée, et à nouveau tapée à l'arrière gauche.
- La voiture n'a pas d'attelage et ne semble pas avoir été modifiée.
Voilà. Merci de me donner quelques pistes, et n'hésitez pas à rabacher des choses "bien connues": je ne suis pas Renaultiste moi même et je ne connais pas cette auto. Par exemple, je ne sais pas si les fils vont de l'arrière à l'avant par le côté gauche, le milieu ou le côté droit de la voiture. (Même si je penche pour le côté gauche, vu l'emplacement de la boîte à fusibles...).
Merci pour elle.
Cordialement, Veloce
