[Vel Satis I] Synthétiseur vocal + Clim
Bonjour à tous
Voilà depuis que j'ai mis un autoradio en lieu et place du boitier de commande du GPS CARMINAT je n'ai plus la synpathique voix qui me dit que je n'ai pas mis ma ceinture .... et pour la clim le boitier de commande ne s'allume que lorsque l'on fait quelques centaines de mètres alors qu'auparavant il me semble que celui-ci s'allumait immédiatement même sans démarrer juste en mettant le contact.
De plus la clim a beaucoup de mal à fonctionner et à me donner la T° voulue.
Est-ce en rapport ?
Scenic 3 PEPITE 1,5 DCI 2000 KM
Fiat PANDA 100 HP 48000 KM
Message Mer 26 Juil, 2006 08:07
Versatil a écrit:
Bonjour à tous
Tu as mis 2 autoradios ? pourquoi ne pas avoir mis le nouvel autoradio à la place de l'ancien tout en gardant le Carminat ?
Tu dois avoir le pb classique : cf ici https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6588
Est-ce en rapport ?
Tu n'as pas de problèmes avec ton capteur de température extérieure ?
Entends tu le ventilo dans le rétroviseur intérieur ?
Chichi1er...
Depuis mon problème de changement de batterie qui m'avait couté le GPS (HS) je n'avais donc plus d'autoradio (et ce depuis 2 ans) donc j'en ai mis un autre car renault me demande 1510 euros pour remplacer le calculateur GPS HS ce qui en découle aussi est que je n'ai plus d'affichage de température mais ça c'est depuis que le calculateur est HS donc je ne peux pas savoir si la T° affichée est bonne.
Maintenant je ne savais pas qu'il y avait un ventilo dans le rétro interieur :shock: du boulot pour ce soir en perspéctive
Et bien si tout cela c'est passé juste après l'installation de ton poste je dirai que oui au pire essai de remettre l'ancien et tu verra si tout rentre dans l'ordre.
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Message Mer 26 Juil, 2006 10:07
Je pense que tu dois avoir un pb de sonde de t°...mais comment en etre sur si tu n'as plus d'affichage :-?
En fait tu n'as plus rien d'inscrit sur l'ecran d uGPS, c'est bien cela ? il reste noir meme si tout est branché : GPS + autoradio d'origine.
Chichi1er...
Oui c'est ça et depuis deux ans.
J'avais bien racheté en juillet dernier un gps avec lecteur carminat de laguna 2 mais tout ce que j'avais c'était un écran allumé avec l'insigne renault et ensuite l'heure je crois et la T°.
Veux-tu que j'essai de le rebrancher ?
Message Mer 26 Juil, 2006 12:07
Pourquoi pas ! Cela te permettrait de vérifier que ta sonde extérieure n'envoie pas des T° incorrectes à la Clim => elle leurre la clim en lui faisant croire qu'il fait froid déhors et que ce n'est pas la peine de se mettre en route.
Chichi1er...
Bon je fais ça ce soir et je te tiens au courant
Bon alors j'ai rebranché le carminate de laguna 2 et en fait je n'ai que l'heure qui saffiche mais le ventilo d'intérieur fait du bruit donc je pense qu'il souffle seulement le VS a tourné pendant 10 min et l'air sortait chaud alors que j'avais demandé 16 !!!!
Est-ce le capteur qui est mort ?
Le compresseur s'enclenche car je l'entend et sent le ralenti augmenter.
Message Sam 29 Juil, 2006 16:07
Dur à déterminer....
Peut etre le capteur de T° extérieure...ou celui intérieur ..ou peut etre autre chose encore ?
Chichi1er...
