[Scénic II] Problème GPS Carminat
Je possède une Scenic II luxe privilège de Nov 2003 avec l'option Navigation GPS couleur. Cette option va avec une autoradio avec chargeur 6CD frontal. Tout est parfait sauf un détail énervant.
Quand je paramètre une vue avec carte à gauche et indication à droite, l'affichage revient en Carte uniquement à chaque fois que je change de chaîne de radio! Est-ce normal? Avez-vous le même soucis?
Dans le même ordre d'idée, les préférences tels que Défilement de la carte ainsi que carte centrée sur la voiture se réinitialisent à chaque fois que je coupe le moteur.
bonjour
j ai un 11/2004 et je crois que qd je change de radio mon affichage revient... par contre je met tjrs la voiture dans le sens de l ecran en montant et ca ca reste...
voila
probleme identique sur laguna 2. Ce doit etre normal car j'ai constaté ça sur tous.
Vous ne trouvez pas que si c'est normal c'est un défaut majeur? Si on veut revenir à chaque fois en affichage double, il faut se pencher vers l'avant pour tourner la molette. A CHAQUE FOIS!! C'est tout de même grave étant donné le risque que cela comporte sur la route!
Message Jeu 20 Juil, 2006 18:07
Je crois que c'est du à l'echelle utilisée. Solution = tenter de changer d'echelle.
Chichi1er...
Message Mar 25 Juil, 2006 16:07
malheureusement j'ai essayé et cela ne change rien... C'est décidemment un défaut majeur.
