[Laguna II] rabattre les rétros avec la commande
Je viens d'acheter une Laguna II Estate Expression 1.9DCI 110cv d'avril 2003. j'ai lu la notice et il est écrit que l'on peut rabattre les rétros avec la commande électrique. J'ai bien essayé mais je n'y arrive pas... :boude:
Je me dis qu'il est possible que ma version ne le fasse pas... pouvez vous me le confirmer ? ou alors m'éclairer sur la procédure ?
merci de votre aide... :D
Laguna II Estate 1.9DCI 110cv 04/2003
Message Mar 18 Juil, 2006 09:07
Le mieux est de lire la notice sur laquelle une photo explique le fonctionnement et la procédure à suivre pour rabattre les retros. :razz:
Si tu voiture en est équipée, il faut tourner la commande de réglage des retros à 180°
Chichi1er...
Oui j'ai lu la notice mais je ne trouvais pas cela très clair... ou alors j'ai les yeux qui se croisent... :ack:
Si je comprends bien : à partir du point du milieu je tourne un cran, je tombe sur le réglage du retro droit ou gauche, et je continue à tourner pour faire un demi tour...
Je tente ça ce soir !! Merci !!
Tout à fait ;)
Chichi1er...
Oui c'est pas tres difficile de sens servire pourtant lol
Moi j'avais une question est ce que certain modèle sont équipé d'un system qui les rabbat automatiquement lorsque l'on ferme la voiture.
Par exemple avec la carte main libre soit on ferme le véhicule normale ou on le ferme avec les vitres qui remonte et les portière qui s'ouvre tout seul la fois d'apres.
(Pas tres clair ce que je dit je l'admet mais je suis sur que vous me comprenez :crazy: )
Est ce que se systeme existe sur Laguna II ou pas du tout car ça m'interreserai
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Message Mar 18 Juil, 2006 15:07
Désolé mais cette fonction n'existe pas mais il existe dans l'index des sujets de la laguna un tuto pour le faire :
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=111006
:wink:
Johann
Ex-Laguna II Estate Dynamique 07/02 1,9 dCi 120 Gris Hologramme Vendue à 156000 Kms
Ex-Laguna II Estate Privilège 11/03 2,2 dCi 150 Gris Sidéral Vendue à 100300 Kms
Actuel : Scenic 2 1.9 dCi 130 Fap Carminat / Modus 1.4 16v Dynamique
