[Laguna II] Interfacer un nouvel autoradio avec Carminat ?
Salut à tous ...
je viens d'acheter un SONY MEX-R1 pour remplacer l'autoradio d'origine Cabasse de la Laguna ... J'ai également acheté l'interface Renault pour la commande au volant et l'affichage déporté
J'aimerais savoir s'il est possible de conserver la fonction d'atténuateur du son lorsque Carminat s'exprime !! Et donc savoir sur quel fil de Carminat brancher le fil "ATT" de l'autoradio ...
De plus, le MEX-R1 étant un lecteur DVD, j'aimerais savoir s'il existe un moyen d'envoyer un signal video vers l'écran de Carminat ?
Par avance merci pour vos conseils ....
Laguna II DCI 120 Initiale - Clio RS ph2
Si ton poste est pourvue d'une connexion mute la mise en veille du son est possible, souvent c'est un cable avec le marquage indiqué.
Pour la svideo sur l'ecran du carminat, en cherchant sur le forum tu trouveras la reponse qui ne va hélas pas t'emballer.
Message Ven 24 Juin, 2005 09:06
Mise en veille avec mute=ok
En revanche concernant l'attenuation...c'est mort.
Mais de tout cela on en a deja parlé ;-)
Chichi1er...
manu888
Message Ven 20 Jan, 2006 11:01
Bonjour -
Je remonte ce fil car je souhaite changer mon CDX5550 (Je vais bientot passer une annonce pour le vendre d'ailleurs !) pour un MEX-R1.
J'ai deja le boitier me permettant de garder la telecommande et l'affichage renault, mais est-ce le meme necessaire pour le MEX-R1 ??
Merci d'avance !!
Bonjour et moi je rebondi pour vous demander si renault ne se moque pas de moi car en vous lisant je comprends que vous avez la possibilité de brancher un autre autoradio que celui d'origine cabasse alors que moi ils m'ont dit que ce n'était pas possible du fait de la connectique !!!
Peut-être n'aviez-vous pas de cabasse auditorium 4x40 ?
Et dans ce cas je m'excuse au près de renault :oops:
Scenic 3 PEPITE 1,5 DCI 2000 KM
Fiat PANDA 100 HP 48000 KM
Tu peux avoir ce que tu veux comme autoradio par contre si tu veux conserver l'affichage déporter et la telecommande renault, il faut acheter sony et ce genre d'adaptateur :
http://www.connects2.com/pdfFiles/english%20PDF/C_2_STALKDIS001_2.pdf
Petite rectification.......
Il y'a un modele de cabsse avec un ampli separé..... dans ce cas je ne sais pas si ça marche....
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 11:01
Il y a un forumeur qui a déjà remplacé son cabasse 40W (ampli dans le coffre) par un "normal" en conservant l'affichage déporté sur carminat et la commande au volant mais je sais plus qui. Fait une recherche.
BMW Serie 3 GT
Salut à tous :D
Conserve t'on aussi la fonction TMC :?:
LAGUNA ESTATE 2.2 DCI INITIAL 06.2003 Gris éclipse jantes R38 8x17" Echappement double sortie Sebring , Kit ressort + amortisseur WEITEC -30 mm , GPS , Auto radio CLARION DXZ 948 RPM tactile +caisson basses FOCAL BOMBA 300 , et maintenant + de patate!!!!!
Ou alpine et Pionner
Guillou 42 a écrit:
Salut à tous :D
A mon avis oui le tmc est gerer par le gps il se sert juste de l'antenne pour recevoir les infos
Avec un ampli dans le coffre pas de problème il faudra peut etre adapter les cables mais il y aura toujours moyen de le faire fonctionné
Salut samy :D
ouhais mais si j'enleve l'ampli cabasse du coffre et le lecteur CD pour mettre mon nouvelle auto radio comment je fais avec le connecteur rouge de l'ampli cabasse car sans lui le carminat ne marche plus :x
A+ :wink:
mais tu laisse l'ampli dans le coffre et tu te sert de ta sortie ampli de ton nouvel auto radio pour envoyé le son
Par contre pour le son carminat j'y avais pas pensé
Es tu sur que le son du carminat passe par l'ampli?
et ton lecteur cd tu peux peut etre le conserver
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 23:01
non, le son de carminat a son petit hp dédié sous le volant.
BMW Serie 3 GT
Non si le conecteur rouge de l'ampli n'est pas branché le carminat clignote et l'ecran reste bleu avec le sigle renault au centre, donc probleme :cry:
A+ :(
tu as des connecteurs c-inch a ton ampli
Si oui tu dois bien connaitre qq'un qui as un autoradio à preter
Tu le branches avec des fils volants pour tester
tu auras le son dans ta voiture
Et lorsque tu auras choisi ton modèle avec son interface tu pourras utilisé l'ecran, la commande sans erreur
A mon avis dans ton cas c'est "l'autoradio" cabasse qui détecte une erreur et qui l'indique
Salut Samy :D
j'ai deja fais l'essai de mettre un auto radio a la place du cabasse dans le coffre, ca marche mais le but est de mettre l'auto radio à la place du lecteur CD,mais ce que je veux dire ,c'est que ci le connecteur rouge de l'ampli cabasse n'est pas branché,je n'ais pas d'affichage GPS
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2936.JPG
Une p'tit photos pour le connecteur rouge :lol:
A+ :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2943.JPG
As tu aussi les attributions des fils sur le connecteur bleu :?:
A+ :wink:
Loïc
Message Sam 28 Jan, 2006 18:01
J'ai trouvé le forumeur qui a déjà remplacé le cabasse avec ampli dans le coffre: toutafon:
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3844&..ostorder=asc&start=0
BMW Serie 3 GT
Salut Loic :D
Merci pour ce renseignement precieux qui confirme bien mes interrogations :?:
A+ :wink:
Désolé pour les faux espoirs mais une fois de plus je trouves que rono se complique bien la tache pour leurs gestions d'ampli
Je pensais qu'il utilisait une sortie bas niveau de l'autoradio dans le tdb comme tout les autres marque utilises
Mais en fait rono met l'autoradio (car il s'agit bien d'un autoradio et pas d'un ampli à proprement dit )dans le coffre et le chargeur dans le tdb http://www.nokytech.net/forum/images/smilies/biggol.gif
salut samy :D
Bon c'est pas grave il y a toujours un moyen de faire quelque chose, baste pour l'affichage sur ecran GPS ce qui me tackine le plus c'est de perdre je pense l'info TMC ( ma question qui reste sans repone d'ailleur ) Donc je vais Virer le lecteur cd et mettre mon nouvelle autoradio aves interface pour telecommande au Volant tirer une alim pour celui ci puis partir à l'arriere avec 6RCA et aller directement sur 2 amplis un pour 4 hp 13 puis un pour sub et laisser l'ampli cabasse juste pour fonction du GPS et le tout bien sur camoufler, pour ne pas perdre l'avantage du coffre de l'estate
A+ :wink:
:lol:
Message Dim 29 Jan, 2006 20:01
Et le détail de l'installation ici : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4962 ;-)
Chichi1er...
Message Jeu 13 Juil, 2006 10:07
Bonjour à tous
Je voulais savoir si je pouvais mettre mon cabasse 4x30 en direct c'est à dire sans passer par le carminat qui a crâmer et qui fait que je n'ai plus d'autoradio ?
