pour s'attaquer a cela il faut des connaissances minimum en electronique ou sinon avoir un copain éléctronicien bricoleur .
pour changer la couleur il faut d'abord voir si ton compteur est illuminé par des ampoules classiques filtrées par un filtre coloré ( elles se démontent d'un quart de tour avec leur support ) ou si il est illuminé par des led qui on une couleur pré définie a l'achat
si c'est des ampoules : tu peux changer le filtre de couleur par un bleu mais c'est pas beau et ça éclaire mal car une ampoule c'est jaunatre et avec du bleu ça ressort vert/bleu pisseu ( c'est pour ça qu'avant les compteurs n'éxistaient pas en bleu ) . si tu éssaye de remplacer les ampoules par des led bleus il faut addapter une résitance par led et il faut des led bleus "luxéon " ( c'est des nouvelles led surpuissantes que l'on trouvent chez conrad mais c'est trés cher ) car sinon tu n'aura pas assez de diffusion avec des led bleus normales
si c'est déja des leds (oranges ou vertes ) tu peux en acheter des bleus pour les remplacer mais c'est pas évident a faire et il faut trouver les même formes . attention au sens des leds car c'est polarisé
ça s"achétte partout sur internet : ex ... conrad , séléctronic , radiospares
dans cértains cas il est plus facile d'acheter un mini néon bleu avec le transfo "inverseur 12 volts " et de glisser le néon dérriere le cadran si il y a la place car le néon est tellement fort que ça diffuse partout
bon courage et éssaye de ne pas te faire carboniser vif en bricolant
