[Laguna II] probléme motoventilateur radiateur
sur ma laguna 2.2dci le motoventilateur radiateur ne tourne plus, chauffe moteur
-verfication fusible ok
-verfication presence 12v sur le connecteur motoventilateur
sur les deux bornes non,par contre en mettant sur la cosse - de la batterie oui sur les 2 cosses.
-je trouve une impedance de 90 ohm entre une borne et la masse
quelqu'un a une soulution a mon probléme ou un schéma électrique
et merci pour tout
LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
Message Mar 04 Juil, 2006 10:07
Est ce que ton radiateur chauffe ?
a l'arret bien sur temperature augmente
mais en roulant non il reste sur une temperature normale
Ok, donc il faudrait essayer de voir la sonde du motoventilateur.
Tu as la revue technique de la voiture ?
As tu bénéficié de la reprogrammation du calculateur pour 2.2dCi?
le probléme aussi est que le motoventilateur ne tourne pas lorsque on met on marche la clim et noramalement devrait tourné.
maleuresement j 'ai pas de revue technique, la seule qui est dans le commerce n 'a pas plus de détail
Je ne voie pas trop le rapport :?:
non aucune reprogramation
en faite ce que je désire c'est un schéma electronique du circuit refoidissement, je suis sur pour mon probléme que c'est une diode qui me fait des tours mais laquelle?
-tous les relais ont une diode et pour la tester il faut la dessouder...
-une borne de mon motoventillateur n'est pas relie a la masse, il y a une impedance de 90 ohm!! c'est la ou il y a un probléme
probléme résoulu 8)
le probléme venait de la masse qui était coupée
par contre je ne sais comment joindre mon schéma électrique du circuit de refoidissement qui servira pour le forum
c'est un fichier word?
merci les modos
::yeah_009::
Message Sam 08 Juil, 2006 20:07
je joins le schéma électrique du circuit de refoidissement moteur GT9
ici la masse se trouve sur le grand T du faisceau électrique devant le radiateur
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nonozz.refoidissement_GT9.JPG
