[Laguna I] Problème ventilateur chauffage-clim
Je posséde une laguna RXE 2L de 94,un peu veille mais j'y tient.J'ai changer le ventilateur de chauffage -clim mais toujours rien pourtant lorsque je mets en route celle ci elle démare disons 1 à 2 minutes et puis la console m'indique ''service'' normale puisque le ventilateur ne démare pas.la sonde de l'évapo est froide la clime fonctionne.
j'ai tester la cosse du ventilo ,il y du 12 V mais je sais pas si l'amp.est suffisant ou si le systéme de variation fonctionne
Merci par avance
tomi
Message Sam 24 Juin, 2006 16:06
Regardes si une cosse dans le connecteur du ventilo n'a pas fondu . :wink:
