[Laguna I] témoin d'airbag permanent
laguna I 1997 essence alisée
salut à vous grands génis des renaults
le voyant orange de l'airbag sur le tableau de bord est en permanence allumé, des fois il est éteint pendant un jour ou deux et puis des fois il est allumé pendant des semaines.
que faut il faire??
par avance merci
Message Jeu 22 Juin, 2006 16:06
C'est les airbags latereaux qui déconnes (Enfin leur connectique)
Celle ci ce trouve sous les sieges, il faut les refaires.
Par contre je sait pas si il y a pas des précautions à prendres avants (Désactivation via la valise ou débranchement de la batterie de la voiture)
ce ne serait pas le connecteur sous le siège qui fait des siennes???
Bye bye Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora, jantes reinastella et nervastella... Welcome Mazda MX-5 1.8 Active Gris Galaxy...
clic pour agrandir https://img694.imageshack.us/img694/3783/mx5avatar.jpg
14 secondes d'écart les gars, vous pouvez faire mieux :lol:
Attention quand tu démontes les airbags. Si ca merdouille tu risques de te retrouver avec un airbag dans la tête ou dans le bras, ca fait très mal. Je crois qu'il y a des précautions à prendre, du genre virer un fusible, mais je ne suis pas sur que ce soit suffisant....
Message Jeu 22 Juin, 2006 19:06
Mais j'ai plus dévellopé :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow:
oulalalalala
alors la va y avoir un petit souci les gars!!
ma laguna est de 1997 et donc pas d'airbags latéraux désolé de vous décevoir!
non cela ne peux venir que seul airbag de la voitur celui du conducteur!!
allez encore un petit effort.
Message Ven 23 Juin, 2006 10:06
ALors c'est pas la panne typique des airbags :lol: :lol:
Peut être le contact tournant mais je ne sait pas du tout....
Sinon, je croit qu'ils faut réviser les "systémes pyrotéchniques" tous les 5 ans non ?
Morex
Message Ven 23 Juin, 2006 11:06
Ou les prises des prétentionneurs de ceinture sous les sièges.
tomi
Message Sam 24 Juin, 2006 15:06
De tout manière le seul moyen pour en être certain est de passer la voiture au clip .
Comme Morex je pencherais pour un connecteur de prétensioneur sous les sièges.
:wink:
Bonjour, je réveille un vieux sujet, mais ma laguna doit passer au contrôle technique et le voyant airbag allumé depuis fort longtemps ma pose problème pour ce contrôle.
Laguna essence de 1997 avec uniquement airbag conducteur.
J'ai refait les connectiques sous les deux sièges et contrôlé le 3 ohms allant sur les prétendeurs de ceinture et celui du contacteur ceinture enclenché côté conducteur.
J'ai également contrôlé le contact tournant du volant et trouvé 3 ohms qui va sur l'airbag.
Je ne sais plus où cherché, si quelqu'un connait l'origine de la panne, je suis preneur.
Merci.
toujours avec une Laguna de 1997 essence.
Message Lun 21 Dec, 2020 10:12
Bonjour Loulou44,
Comment as tu résolu ton problème de voyant airbag ?
J'ai une Laguna 1 P1 2.2dt 115CH 1997
