je ne pas peux mettre la consigne de la vitesse au régulateur de vitesse (affichage Set ok, mais impossible de rentrer la consigne via les touches au volant) à peu près une fois sur deux. De plus, le bouton de mise en marche du régulateur/limiteur sur la console au pied du TDB (ou il y à aussi le lecteur de carte) qui possède deux position (position avant, Régulateur, position milieu rien, position arrière limiteur) ne tiens plus en position limiteur (le bouton re-bascule en position milieu).
Ce problème m'arrive aussi depuis l'OTS de vérification de présence d'un ressort de rappel de la pédale d'embrayage. Comme il existe un capteur de pédale d'embrayage qui joue sur le régulateur, je me demande si j'ai un problème de capteur, ou un problème de bouton régulateur/limiteur, voire les deux?
Modèle: Espace IV Initiale 2,2, Dci.
Merci beaucoup.
