[Renault 19] : faisceau electrique de coffre
bonjour,
quelqu'un aurait le schema du faiseau electrique qui passe dans le hayon arriere sur r19 ? apparement j'ai un court ju qui fait sauter le fusible... un fil rouge a été sectionné... malgré son isolement ca continue... il doit encore y avoir quelque chose...
c'est assez pénble car du coup je n'ai plus de degivrage arriere, ni de feux de recul... ca tiens un instant, puis sur activation du degivrage ou lave glace, ca ressaute...
merci et bonne soriée !
Tout est parti d'une 18 ... pour finir un jour en Turbo2. Mais entre temps, rien ne vaut une voiture neuve !!!
https://zetdesign.free.fr/planeterenault/sign.jpg
L'autocollant Planete Renault est tjrs en cours
phase 1 ou 2?
je crois que ce n'est pas le même cablage ?
tomi
Message Sam 13 Mai, 2006 21:05
Regardes au niveau du passe fil entre le coffre et la caisse , les fils sont souvent coupés à cet endroit . :wink:
sur une phase 2 ! oui il ya les feux de recul en plus sur le coffre !
sinon deja verifié le passe cable j'etait persuadé que ca venait de la ! mais tout niquel ! demain la suite des recherches... et y'a pas que ca (probleme de centralisée, mais j'ai trouvé, faut tout demonter, et aider au WD40... ou tout changer...)
:cry: :lol:
demain soir je m'attaque au demontage du coffre et de son faisceau ! a suivre...
Message Mar 16 Mai, 2006 19:05
bien... j'ai demonté le panneu arriere pour verifier...
le fusible 21 (15amp) avait sauté... je l'ai remis pour voir, et je pense que non seulement il y a un probleme avec un des fils, mais en plus, le moteur de l'essuie glace doit avoir un soucis et mettre en cours jus...
par contre j'ai tout rebranché sauf l'essuis glace, et tout refonctionne (feux recul et degivrage), sauf des choses qui ne sont pas sur ce fusible : plus de verrouillage de coffre, alors que le moteur fonctionne (testé), et plus d'antibrouillard arriere... bizarre ca ne correpond pas aux memes fusibles... faux vraiment que je dépiote ce faisceau...
il me faudrait vraiment savoir a quoi corespondent chaques fils du faiseau...
