[MEGANE 2 DCI 120] Usure pneu arriere
je l ai depuis un an et 43000km au compteur en jante tolée 15pouces.
Un des pneux arrieres coté droit s est usé de façon premature , il est bouffé interieurement. Les autres cotés se sont usés uniformement
Est ce que cela ne presage pas un defaut du train arriere ?
A combien avez vous changez vos pneux ?
merci pour vos reponses
fiftie
Message Sam 06 Mar, 2004 08:03
si c'est qu'un pneu, il doit y avoir un pb sur l'essieu arrière effectivement.
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Morex
Message Sam 06 Mar, 2004 13:03
Si T pneus sont bouffés que au centre sa laisse penser a une pression de gonflage trop eleve ou comme la dit fiftie un probleme de train arriere.
43000 km c po mal du tt :shock: ,
je ne pense pas faire autant avec mes conti en 17" :(
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
fiftie
Message Sam 06 Mar, 2004 22:03
C'est quoi comme marque tes pneux?
un1connu
Message Sam 06 Mar, 2004 23:03
Bah ,le fait qu'à 43000 km il y a uniquement 1 pneu et en plus arrière qui soit bouffé de cette sorte , ça prouve pour moi qu'à coup sur il y a un problème dans le réglage de cette roue arrière .... y'a pas photo !!
fiftie
oui le pb, doit être juste sur cette roue.
Invité
Message Lun 08 Mar, 2004 19:03
c est les michelin d orgine en 195 15pouce
si ce pneu n avait pas été usé prematurement. Je les aurait amené 65000/70000km.
meme pb sur ma Megane II 1.5dCi en pneu 195 65 15
30000 Km et le pneu arriere droit est completement HS (on voit meme plus le témoin d'usure) son jumeau est plus que bien entammé aussi.
J'ai fait une réclamation a la direction comerciale qui prend en charge 50% des pneus arriere
Message Mar 08 Juin, 2004 21:06
Est ce qu'un train se règle ou bien doit-il être remplacé pour remèdier à l'usure des pneus. Parce que si c'est pour recommencer le même cirque d'usure complète des pneus 15.000 bornes plus tard, je ne vois pas l'intérêt.
D'autant plus que la garantie ne dure que 2 ans. Quid pour le futur ?
