[Mégane II] Initialisation après débranchement de la batterie
Ce WK j'ai débranché la batterie , et il s'avère qu'il y a des re initialisations à faire :
moteurs de vitres ( les 4 , les uns après les autres en les montant au maxi et en restant 2 secondes , puis enlever la carte )
+ direction ( 1/4 à gauche , 1/4 à droite puis retour au centre , moteur en marche )
+ poste
je les ai faites
il y en a d'autres ?
quelqu'un connait ?
merci
Morex: édition du titre, merci de bien relire la charte d'édition des titres :wink:
Message Mer 12 Avr, 2006 17:04
Je croit que tu a fait le tour :wink:
Par contre je ne connait pas celle de la direction ?
Morex
Moi non plus et n'ai jamais eu besoin d'initialiser la direction après avoir débrancher la batterie, aussi bien sur ma Meg II que sur ma Meg II Ph 2.
J'ai récupéré l'info sur la revue d'atelier renault Dialogys
ils indiquent qu'il faut faire la manip pour re initialiser le moteur électrique et mémorier le point 0 ( d'après ce que je comprends )
je n'arrive pas à copier le texte , c'est un fichier pdf
C'est fort possible.
Il n'y a pas une explication plus explicite que celle-ci :?:
Pour la direction je ne connais pas. Il me semble qu'il y a un capteur point milieu sur la colonne ou alors c'est peut etre pour l'ESP mais j'ai des doutes.
Sur mon Scenic II j'ai deja debranché plusieurs fois la batterie et a part reprogrammer la radio et les vitres je n'es jamais eu de problemes avec la direction :shock:
Message Mer 19 Avr, 2006 21:04
effectivement dans la RTA il note cela aussi.
Et de mémoire c'etait bien pour l'ESP
Si on ne le fait pas il prends une valeur moyenne par défaut.
Faudrait que je retrouve cette f... RTA pour regarder
