[Laguna II] Regulateur/Limiteur avec le comodo de l'autoradio
Bonjour à tous.
Tout d'abord, un grand bravo pleins de respects à laguna59 pour son travail sur le Régulateur-Limitateur 'caché'
http://planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=2727&..ad5f62bad13d4ae1baa6
http://laguna2.free.fr/install_regul.php?lang=fr&pays..;serie=sn&evo=00
::forum_002:: ::hello_001::
J'ai une propositon de variante:
Je me suis vite lassé de l'autoradio 4x1.5W que j'ai remplacé par mon bon vieux Alpine 5534 (numero a verifier) avec son chargeur analogique :-).
Du coup, comme j'ai pas envie d'enrichir RONO de 85 Euros pour un cable que mon viel autoradio ne supporte pas, la Commande Au Volant de l'autoradio, est inutilisée...
Je me suis dit que ca ferait un bon Comodo pour le regulateur. Qu'en pensez-vous ?
Lag II Estate 1.9dCi120 Expression - vert abysses - 06/2004 - 1000 km au 27.03.06
Je pense que c'est tout à fait fesable et déjà bien intégré du coup.
e serai d'avis à utiliser la mollette pour faire le "+" et le "-" et les 2 boutons de réglage du volume pour faire le "0" et le "R"
Et pour aller plus loin, ne peut on imaginer un selecteur:
position 1 fonction radio
position 2 fonction régulateur
Laguna Estate, Aubade inside.
c'est un coup se retrouver a 50 sur l'autoroute alors que tu ne voulais que baisser l'autoradio :-)
j'ai demonté le comodo ce soir, il y a une prise directe dessus, plus qu'a acheter la meme. ca doit etre vendu par RONO un tel faisceau, si qqun a la ref, merci d'avance.
Sinon je viens d'installer l'inter 3 positions sur la gauche, le plus simplement possible et pour 14,03 Euros TTC.
Si qqun connait le cablage du Komodo de l'autoradio, car en testant avec mon multimetre, ca ne mesemble pas etre direct, doit y avoir un circuit de composant coulé dans le plastique.
De plus, la molette ne semble pas etre utilisable comme un interrupetur a 2 positions. (il reste 5 boutons, donc ca devrait aller)
Je m'orriente vers l'achat d'un neuf puis d'un 'patch' au fer a souder de celui-la.
alors perso j'ai bien utiliser ce meme comodo pour mon Régulateur de vitesse , il y a justes des piste colées dans le plastique mais oui le shcema est un peu etrange ... bref si tu veu utiliser les 4 fonction il te faudra isoler un des 4 interupteur !
voici mon schema de cablage !
http://romain.oudet.free.fr/forum/shema_resist.PNG
perso j'ai utiliser les 2 boutton du haut du comodo ! (la le schema est retourné car ils est intégré dans ce sens las dans ma voiture !
doh !
merci.
quand tu parles d'isoler les boutons, c'est de couper les pistes qui le concerne ? il semblerait que j'ai une impedance de 40 à 70 ohms par bouton, ne faut-il pas adapeter les resistance du coup ?
Pourrais-tu me donner un vison plus 3D du cablage des broches de sortie (2 rangs de 3 pour moi.
Merci !!!
Message Mar 04 Avr, 2006 22:04
pour les broches moi je me suis servi de la commande de radio sans le connecteur donc je sais pas trop comment son relier les 6 fiches au 2*3 broches du connecteur, voi avec un ohmètre pour retrouver la correspondance !
pour l'isolation c'est bien ça ! moi j'ai carement dessoudé le boutton a isoler !
sinon pour l'inpédance des boutton je ne m'en étais pas préocupé et ça marche donc voila :)
