Les voici...
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Alpine A610 Turbo
Type A610 Turbo (D503)
Années de fabrication (millésimes) 1991 - 1995
Type de véhicule Coupé 2 portes, 4 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier.
Moteur V6 à 90°, culasse et bloc en alliage léger, 2 soupapes par cylindres, vilebrequin à manetons décalés 4 paliers, 1 ACT par rangée de cylindres, 1 arbre d'équilibrage sur le bloc gauche.
Alésage*course (mm) 93*73
Cylindrée (cm3) 2 975
Alimentation Injection électronique intégrale avec régulation du ralenti et du turbocompresseur.
Suralimentation Turbocompresseur Garett T3 refroidi par eau et échangeur air/air.
Puissance maxi 250 ch. DIN à 5 750 tr/min
Puissance administrative (ch.) 14
Couple maxi 35,7 mkg à 2 900 tr/min
Taux de compression 7,6:1
Transmission Aux roues arrière.
Embrayage Monodisque à sec diamètre 235 mm, mécanisme à diaphragme, butée à billes guidées, commande hydraulique avec assistance mécanique au pédalier.
Boîte de vitesses Manuelle, 5 rapports, type UN1. Contenance 3L.
Rapports de pont 3,44:1
1er rapport (nombre de dents) 3,36:1
2e rapport (nombre de dents) 2,06:1
3e rapport (nombre de dents) 1,38:1
4e rapport (nombre de dents) 0,96:1
5e rapport (nombre de dents) 0,76:1
Vitesse maxi. 265 km/h
0 à 100 km/h 5,7 s
400 m départ arrêté 13,9 s
1000 m départ arrêté 24,9 s
Consommation (à vitesse stabilisée pour 100 km) 7,3 L @ 90 km/h, 9,2 L @ 120 km/h, 14,7 L en ville.
Freinage 4 disques ventilés diamètre 300 mm, épaisseur 24 mm. Commande hydraulique à double circuit, assistée par servofrein. ABS.
Suspension avant Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés, déport positif et inclinaison de 7 degrés du bras inférieur (effet antiplongée).
Suspension : combinés ressort hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques.
Suspension arrière Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés.
Direction A crémaillère assistée, 3,2 tours butée à butée.
Capacité réservoir 80 L
Poids à vide 1 420 kg
Longueur hors-tout 4,415 m
Largeur hors-tout 1,762 m
Hauteur 1,188 m
Garde au sol 0,183 m
Empattement 2,340 m
Porte-à-faux avant 1,033 m
Porte-à-faux arrière 1,042 m
Voie avant 1,504 m
Voie arrière 1,470 m
Pneumatiques avant 205/45 ZR 16
Pneumatiques arrière 245/45 ZR 16
Jantes avant En alliage léger, ventilées, diamètre 16".
Jantes arrière En alliage léger, ventilées, diamètre 16".
Eléments de série Vitres électriques, rétroviseurs dégivrables à commande électrique, chaîne Hi-Fi stéréophonique 6 haut-parleurs, ordinateur de bord, condamnation centralisée par télécommande, alarme, conditionnement d'air, phares antibrouillard, direction assistée, ABS, jantes alliage léger.
Options Sellerie cuir, lecteur de compact disc.
Production totale 818 ex.
Amicalement
