[Laguna II] Montage lecteur de DVD sur autoradio non cabasse
Bonjour à tous et permettez moi tout d'abord de vous féliciter pour ce supperbe forum qui à l'air très complet.
Je possède depuis peu une LAGUNA 2 Break dci 110 cv de 2003. Pour le moment tous va bien.
Je voudrais installer mon lecteur de DVD et je voulais savoir s'il était possible de le connecter sur l'autoradio d'origine. Je pose cette question car mon lecteur de DVD possede 2 écrans déportés qui retranmettent l'image et le son. Mais le problème c'est que la sortie audio du lecteur dvd n'est pas amplifiée et je ne peu donc même pas me raccorder sur les enceintes. Je pensais donc me connecter sur l'autoradio comme si c'était un chargeur de cd.
Pouvez vous me dire s'il est possible de se connecter ainsi sur l'autoradio et quelles sont les cosses à utiliser.
Par avance, merci à tous ceux qui pourrons m'aider
A bientôt
Message Ven 03 Mar, 2006 14:03
Bonjour et merci pour l'info, mais avant de poster ma demande je suis aller faire un tour sur le forum et aussi sur le lien que vous m'indiquez mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Message Ven 03 Mar, 2006 15:03
Justement, il ne s'agit pas d'un modèle cabasse mais du modèle classique
Message Ven 03 Mar, 2006 16:03
Ben tu dois bien te douter que si il n'y a pas de tuto...c'es tqu'il n'y a aucun moyen...
Des recherches sur le forum faire tu devrais...la vérité est là bas : cf posts de Thierry + moi même.
Chichi1er...
tom59
+ préciser "non cabasse" dans le titre... :|
Merci pour vos réponse, je vois que c'est pas un sujet facile et qu'il n'y a pas de solution facile.
Je voulais juste apporter une précision sur mon lecteur DVD. J'ai regardé derrière et j'ai vu qu'il y avait une sortie audio numérique sous forme de jack. D'après vous, est ce que cela pourra m'aider pour la connection ????
Par avance merci
Une autre précision qui je pense a son importance, c'est que j'ai bien le mode expert sur l'autoradio par contre je n'ai pas l'option aux dans ce menu.
Pouvez vous m'éclairer sur ce point ???
Par avance merci, je suis preneur de toute info
J'ai une autre précision à apporter à ce post, c'est le fait que j'ai bien la fonction expert mais je n'ai pas l'option aux dans cette fonction. Cela complique peut être encore les choses. Pouvez m'éclairer sur ce point ???
Je suis preneur de toute info à ce sujet
Par avance merci
Message Lun 20 Mar, 2006 15:03
si tu n'as pas l'option aux dans le menu expert, c'est qu'il n'est pas possible de connecter de source en entrée. 2 solutions: soit le transmetteur fm, soit l'ampli indépendant.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
