[Vel Satis I] Comment afficher pression des pneus ?
Salut à tous,
Est-ce quelqu'un sait comment forcer l'affichage de la pression des pneus ? Cela n'apparaît qu'un court instant après la mise du contact, ou seulement en cas de problème détecté. Or je suis persuadé qu'il existe un moyen d'obtenir l'affichage à volonté.
Vel Satis 2.2 DCi Privilège 2002
:? sur les modèles 2004, il suffit de faire défiler les différentes informations (autonomie, vitesse moyenne, etc) par pression au bout du commodo des essuie-glaces..
Espace dci 160
sur celle de mes parents, qui est de 2002, c'est idem.
Message Mar 14 Mar, 2006 18:03
Sur les 2002 c'est possible..si il y a eu changemen tde tableau de bord par un plus recent (2003/2004).
Chichi1er...
Idem pour la mienne de 04/2003
Vel Satis DCI 150 privilège 04/2003
Merci à tous les contributeurs, mais sur la mienne le fonctionnement n'est pas celui décrit pour les 2003 et +: les informations qui défilent en boucle sur pression au bout de commodo sont seulement les infos liées au kilométrage.
Dois-je en déduire qu'il n'y a pas de solution pour une VS de 2002 ? :cry:
ben aparement si mais elle a un cout ! il fau changer ton tableau de bord ! .. Bon c'est vrai qu'on a vu mieu en solution !
Chichi1er...
Je maintiens.....
Sur celle des mes parents, de juillet 2002, le tableau de bord est d'origine et la pression des pneus apparait en faisant défiler les infos tableau de bord.
Message Mer 15 Mar, 2006 14:03
tom@ a écrit:
Je maintiens.....
La mienne est de juin 2002. Le tableau de bord d'origine ne permettait pas de faire ceci.
Peut etre as tu benéficier des 1ers tableaux de bord permettant cela :roll:
Maisp our etre sue autant dire 2003 ;-) des voitures en stocks ont pu etre vendues fin 2002 tout en ayant le tdb de debut 2002.
En outre pour etre sur que le Tdb est d'origine il faut etre le 1er proprio :roll:
Chichi1er...
tom@ a écrit:
Chichi1er...
Je maintiens.....
Dis moi, c'est pas une Laguna que tu as toi ???
Les VS et les Lag partagent les mêmes chaînes et certainement des équipements... Il me semble que les différences entre les tableaux de bord de ces deux véhicules sont d'ordre esthétique... Mais je peux me tromper.
Tux
bonjour,quand ou roule avec la voiture
prendre la fonction ordinateur de bord
faire de defil ,cons et autres et la fonction pneus va suivre
jav
Tux
Visiblement il y a bien quelques petites différences.
Peut-être parce que les Laguna sont plus souvent mise-à-jour...
Tux
Je ne sais pas ce qui est commun ou pas entre les Lag et les VS, mais pour ma VS (qui est de sept. 2002, mais achetée neuve ...en Italie) je n'ai toujours pas trouvé de solution pour afficher la pression des pneus autrement que les 2s auxqeulles on a droit en patientant après le démarrage. Très étonnant, il doit bien exister une combinaison de commande qui permet de le faire, en tous cas l'inforamtion est disponible, l'afficheur est disponible, alors pourquoi ne pas permettre l'affichage ? Evidemment, s'il faut demander un patch software à Renault, ... on n'est pas sortis...Merci à tous les contributeurs, je persévère et je vous dirai dès que j'aurai trouvé :roll:
Message Ven 24 Mar, 2006 11:03
Sur la mienne, il suffit d’appuyer en bout de commodo et l’affichage est matérialisé par un dessin représentant la voiture et la pression de chaque pneu
Sur la megane ma fille ma dit que ce n’était pas le même système que ce n’était pas matérialisé sur le tableau de bord et qu’elle avait juste l’info a la demande et quand il y avait un défaut de pression
Sinon si vous avez changé les pneus il faut impérativement que chaque roue reprenne sa place d’origine les roues ne sont pas interchangeable chaque roue possède une couleur de valve qui correspond a un endroit précis de la voiture
ex: valve rouge av droit, valve vert av gauche ect ect
Si ceux-ci ont été changé cela peut expliqué une défaillance du control
