En fait :
- bas et haut moteur
- boite de vitesses (arbre secondaire, primaire, intermédiaires, roulements, pignons, bagues de synchro, baladeurs, verrouillage et billes, sélecteurs, axes et fourchettes, convertisseur de couple, vannes, soupapes, pompe à huile, régulateur, plateau, différentiel)
- différentiel et pont (pignons, roulements, couronne, planétaires, satellites, cales, bagues, différentiel et pont
- carters (bloc moteur, boite de vitesses)
- transmissions (arbres de transmission, arbre de roue, soufflet de cardans, joint homocinétique)
- turbo (organes internes, vannes de régulation, axe, turbine, clapet, soupape de régulation
- alternateur (régulateur de tension, diodes, porte diodes, rotor, stator, inducteur, roulements)
- demarreur (bagues, balais, lanceurss, contacteur solénoïde, arbre inducteur, porte balais, inducteur
- freins (organes interne du maître cylindre)
- système de freinage (maître cylindre, répartiteur, limiteurs, étriers, servo-freins, pompe d'assistance, groupe életro pompe du système ABS/ABR, cylindre de roues, tambours)
- circuit électrique (moteur essuie glace, lève-vitre, toit ouvrant, fermeture portes, ventilateur chauffage & résistance, moto-ventilateur), visco-coupleur de refroidissement, commodos)
- circuit électronique (calculateur d'injection, bobine, allumeur, distributeur, module électronique d'allumage)
- climatisation (compresseur de clim, module électronique de clim, évaporateur, condenseur, radiateur de clim
- alimentation/injection (pompe à injection, pompe à carburant mécanique et électronique, électrovanne de pompe, régulateur de débit, débimetre, carburateur, bloc mono ou multi point injection, régulateur de pression)
- système de direction (valve, verrin, pompe, boitier de direction, colonne)
- circuit de refroidissement (radiateur d'eau et de chauffage, pompe à eau, thermostat d'eau, termo-contact, moto-ventilateur, sonde indicateur de temp et niveau d'huile moteur et eau)
- embrayage (mécanisme, butée, émetteur et récepteur)
- suspensions (barres stabilisatrices, barres de torsion, lames, bras de suspension, rotules)
Morex
![::amour_000::](images/smiles/amour_000.gif)
tu m'as tué
![:mrgreen:](images/smiles/icon_mrgreen.gif)
