Salut a tous,
Pour Taz029,
Tu peux en profiter pour brancher le fil vitesse sur la borne A1 du poste,
tu veras que c'est tres agreable d'avoir le son qui augmente en fontion de la vitesse.
Pour Sami le Belge,
Je ne suis pas au taf mais en vacance et n'est donc pas de schema sous les yeux.
Pour le reperage des fils, c'est tres simple!
Tu reperes le capteur sur la boite, il est a la place d'ou partait le cable avant.
tu debranches la prise et mets le contact
*avec un appareil de mesures (multimetre) sur position Volt DC
1-tu recherches la masse:
Pour sa tu mets le fil moins du multimetre a la masse du vehicule et avec l'autre fil tu testes sur chaque cosse du connecteur (celle qui aura 0V sera
la masse) generalement c'est un fil noir.
2- tu cherches le plus:
toujous avec le meme branchement et le teste sur chaque cosse, la cosse qui te donnera 12V c'est le plus (il y a des chances pour que le fil soit rouge)
3- le toisieme fil ne te donnera ni 0V ni 12V mais une tension bizard (c'est
le fil que tu cherchais)
Il me semble de memoire que l'info compteur c'est le fil du mileu, a verifier.
Si tu n'est pas pressé je regarderai ça au taf la semaine prochaine.
A++
