[Twingo I] Pb de direction
Suite à certains virages, la direction devient très dure ( on dirait perte d'assistance ) ou très , très libre !!!!!!!!! :evil:
Pendant ce disfonctionnement, le compteur Km ne fonctionne plus !!
Retour à la normale après stop moteur puis redémarrage.
Origine du pb ?
Merci d'avance
barn
Message Dim 12 Fev, 2006 11:02
Le pb doit venir de la perte de l'info vitesse.
La direction est assistée jusqu'à 70 km, elle a donc besoin de l'info vitesse.
soit :
-capteur de vitesse sr la boite hs
-connectique du capteur, cablage, etc...
Bon courage car il faut acceder au capteur par en dessous et il est assez chiant à reperer et à déposer.
barn
Correction : si ton moteur est un C3G (premières twingo), le capteur est accessible par dessus, mais il faut déposer pas mal de truc (filtre à air, ...)
Si c'est un D7F ou D4F (1,2 et 1,2 16V) la c'est plus chiant : par en dessous uniquement.
Message Dim 12 Fev, 2006 22:02
+1 le capteur ou sa connectique
