[Clio II] affichage code autoradio
J'ai une Clio II et l'autoradio qui va avec :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jej.radio.jpg
Ma batterie est faible :cry: et je vais devoir la débrancher pour la recharger, seulement je n'ai plus le code de mon autoradio qu'il me faudra après rebranchement de la batterie.
Etant donné que mon autoradio fonctionne pour l'instant (je n'ai encore rien débranché), existe-t-il un moyen de lui faire afficher son propre code ?
Merci d'avance :wink:
Le code autoradio est marqué sur un papier rigide rajouté dans le carnet garanties et services. Regarde à C.A.R, tu as normalement 4 chiffres à taper :wink:
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
SALUT
non y a pas de moyen d'affiché le code mais normalement tu devrai l'avoir dans ton carnet d'entretien sur la 1er page ex:CAR 0000.
Au sinon tu peut maitre un autres batterie en paralléle attention au etincelle danger non conseillé
merci je sais où il est écrit mais le dit papier est pour l'instant à 650 km de moi et je ne le retrouverai que dans un mois, et je ne pense pas que ma batterie tiendra jusque là, et un mois sans musique ça ne m'enchante pas :cry: ...
Les batteries en parallèles j'y ai pensé mais bon il suffit d'un faux contact et, d'une demi seconde sans tension et c'est fini donc en effet c pas génial... :cry:
Laisse le moteur en marche pendant quelques minutes sa permet à l'alternateur de recharger un peu la batterie
vas dans le reseau il retouveront ton code radio sans probleme
Je confirme.dans les concessions ou agents ils ont les moyens a la'ide de la carte grise de retouver ce code ,meme si l'auto radio a été changé.Avec les inscriptions sur l'auto radio c'est egalement possible.Il faut un peu insister car ca demande un peu de recherche :wink:
...et c'est 20€ je crois.
....Moi pour mon cas cela aété gratos,car le mecanno s'etait lancé un défi"y a pas de raisons si des momes y arrivent ,alors ,moi aussi" :wink:
Ca peux prendre feux aussi, je l'ai déja vu... Un arc électrique trouvant sa masse au mauvais endroit...
Perso, j'ai appelé mon concessionnaire renault, en leur donnant le numéro de série de ma voiture (carnier d'entretien) et 5 minutes apres ils me l'ont donné.
Ca ma couté : 0€
Bonne suite
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
le tarif pour delivrer le code radio c'est vraiment a la tete du client
Message Ven 10 Fev, 2006 22:02
Ca ma couté : 0€
Bonne suite
ce qui m'etonne c'est que generalement ils veulent voir les papiers avant de donner un code :shock:
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
