Apparemment tu ne roules pas beaucoup et tu fais beaucoup de petits trajets avec de nombreux demarrages
Il faut savoir qu'un moteur s'use le plus que pendant les 10 premieres secondes aprés le demarrage.
Conseils:
1/ met de l'huile 05 W40 (surtout pas de la 05 W 30) recommandee pour les demarrages frequents et utilisation à froid;
2/ monter doucement en température SANS POUSSER LES RAPPORTS MAX 2500TR/MN A FROID.
3/vidange tous les 10 000km
Inutile d'aller au garage pour une simple vidange car de la 05w40 au garage coute une fortune
pour infos 5 litres de shell helix en grande surface: 32€
pour info 1 filtre à huile chez Renault: 11€
pour info 1 joint chez Renault: 1€
en suivant ces conseil tu pourras faire au minimum 300 000Km
