[Mégane II] Compteur journalier qui se remet a zero seul?
12>
Salut!
Tout est dans le titre...
A chaque fois que je reprend ma caisse le compteur journalier est a zero?
Avez vous deja eu ce type de pb??
Merci...
...!... Je vends pare choc AV et AR Megane II Dynamique bon prix ...!...
Pour les Méganes===> https://74221.aceboard.fr/i-74221.htm
Message Lun 19 Dec, 2005 22:12
Ben journalier sa se remet à zero tout les jours non ?
http://membres.lycos.fr/sgenerator1/12/GS_4afbe6c0aa2c6ec6992f63456133e892.png
Le tien il se remet a zero tout seul, même aprés que 30 bornes? non!
Message Lun 19 Dec, 2005 23:12
je sait pas j'en ai pas :lol: c'est une supposition vu le nom de la fonction
Si tu n'as pas de compteur journalier c'est que tu roule en solex... lol
Tout les vehicules ont un compteur journalier qu'il soit electronique ou mecanique ...
Tu enleve le moteur et tu y est :mrgreen: à mon age c'est que le velo ou le cyclo
Enfin je pensait pas à se compteur la je pense que c'était une fonction de l'ordinateur de bord
dsl :oops:
Pour comprendre : c'est comme si tu appuyais sur le bouton de remise à zéro du compteur . Toutes les valeurs sont remise-à-zéro ou seulement celle sélectionnée ?
Cela n'aurait pas un rapport avec ton bricolage sur l'éclairage, par hasard ?
Tux
Rien avoir avec le "bricolage", c'est comme quand tu appuis sur le bouton de remise a zero du compteur...? J'ai juste changé d'autoradio cela peut venir de là????
Tux
J'ai pensé à ça aussi. Je me disais que c'était peut-être dû au changement de couleur (un fil qui fait mal contact...) je ne sais pas, je ne connais pas du tout la connectique du TDB.
Tu nous parles du changement d'autoradio, est-ce que la date à laquelle tu as constaté ton problème coincide avec le changement d'autoradio ?
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
kxr a écrit:
Tux
Et bien je pense que oui mais je n'en suis pas sur comme j'ai toujours le regul en marche je ne le vois pas tous le temps... Mais aujourd'hui cela ne la pas fait??
Un nouvel élément : le régul (certainement pour régulateur de vitesse).
Si tu veux de l'aide efficace, tu devrais tout dire en une seule fois ! :wink:
Tux
Et bien la il y a tous les elements....
J'ai déjà eu un problème similaire (je n'avais rien changé).
Il est parti aussi soudainement qu'il était apparu. Ca a duré une dizaine de jours, voire 2 semaines.
Au garage Renault, ils n'ont rien décelé.
Mégane 2 Sport Dynamique 1,6L 16V
Rouge de feu 8)
Février 2003
Même pas 30 000 km et déjà 7 passages au garage :evil:
Ok merci de l'info! La cela ne me le fait plus car je n'utilise plus l'autoradio?? Je verais en reutilisant l'autoradio si cela continu??
Je pense que c'est l'autoradio? C'est un VDO 2604 SD, savez vous si il y a une modif a faire sur l'instal???
Et j'ai retiré l'autoradio et cela le fait toujours!
Donc maintenant je ne sais plus????
Le compteur se remet a zero quand la voiture demarre! Cela se pricise mais je ne sais toujours pas pourquoi?
Un petit Up!
si quelqu'un a une idée????
A mon avis..le passage au compteurs bleus n'est pas étrangé à ton probleme... :cry:
Non cela ne vien pas de la c'est sur. Quand je demarre a froid cela remet a zero pas a chaud cela doit tirer plus de jus a froid...???
Message Ven 30 Dec, 2005 22:12
Problème de batterie peut etre ?
Chichi1er...
oui c'est possible que ca provienne de la batterie a froid elle prechauffe plus, elle tire plus sur le demarreur si la batterie est un peu faible sa provoque une sous-tension et le tableau de bord perd la memoire
elle a toujours bien demarré a froid?
C'est pas la betterie qui tire sur le démarreur mais l'inverse. Plus la température descent, plus la batterie aura dus mal a fournir une intensité maximum.
je parlais de la voiture
elle tire plus sur le demarreur pour demarrer a froid donc plus sur la batterie
elle démarre bien a froid mais elle met plus de temps "prechauf.", la batterie possible... Vous avez une astuce pour voir si cela provient bien de la bat?
Des conseils pour tester ne bat??
meme probleme sur ma megane 2
mon ordinateur de bord se met a zero a chaque demarage
c'est venu depuis qu'il fait froid,ma voiture est chez renault pour faire une verification
clio II phase 2 privilege 1.5 dci 80
megane II luxe dynamique 1.9 dci
Ok dis moi le Diagnostic final de chez Renault....
:wink:
ok,je la recup fin de semaine
Alors cela a donné quoi a Renault???
donc j'ai ete chercher ma voiture aujourd'hui, il m'on remplacer tout le tableau de bord ,je repare donc avec une voiture a 0 kms pour 37000 reel plus de probleme de remise a zero ,mais impossible de savoir ce qui c'est passe
J'ai eu le même probleme sur ma clio II - 1.9D, l'année derniere :
-> Batterie trop faible.
Je n'avais pas de probleme pour demarrer mais le compteur journalier se remettait a zero.
=> Changement de batterie : plus de probleme.
Ryck45
Merci de ces infos!
Pour puma et renault t'a laissé partir avec ton compteur a zero??? Bizzzzar
impossible de remetre les kms d'origine (37500 pour ma part) je leurs ai demandé de le faire il mon repondu que cela est impossible,va comprendre
Et apres c'est la guerre aux compteurs modifiés.... N'importequoi!!!
le plus chiant c'est pour les vidange pour le kilomertrage il doit etre dans le carnet d'entrtien
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
https://img198.echo.cx/img198/9695/pixelmegane5tu.gif
il m'on note le nombres de kms reel dans le carnet d'entretien avec le tampon qui va bien
mauvaise nouvelle pour moi, le probleme est revenu retour chez renault,
remplacement du tableau de bord pour rien :evil:
impossible de remettre l'ancien ,retour a l'usine pour expertise
:shock:
La m....! C'est biz, ils ont changé la bat au moins? Moi il faut que je la change car cela vient de ca!
Tiens moi au courant!
merci toxic,je vais leurs glisser un mots sur l'histoire de la batterie.
la voiture est toujours chez renault :evil:
