[Laguna II] Démonter la commande au volant de la radio
j'ai un problème avec la commande d'autoradio au volant .
je n'arrive plus à baisser le volume sauf, si je tire fortement sur la manette.
Comment démonter le boitier de commande ?
Merci d'avance.
Il y a 3 vis derrière la commande, tu peux toujours essayer de les dévisser! :wink:
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
merci de l'info,
les 3 vis enlevées ça se complique un peu ...
Quelqu'un aurait il un schéma/photo de l'interieur de cette commande ?
merci d'avance
Tu as réussi à démonter le boitier de commande :?:
bonjour,
oui, en enlevant les 3 vis, j'ai pu retirer le cache arrière.
Mais en ce qui concerne l'interieur, j'ai seulement enlevé la molette de 3 cm, d'ailleur il ya 2 ttes petites choses, 1 ressort et une bague en cuivre qui peuvent facilement être perdu ...
Après cela, je n'ai pas osé aller plus loin dans le démontage car souvent pour enlever on a pas de soucis mais pour remonter ça peut être galère ..
C'est donc pour ça que je recherche un plan de l'interieur de ce boitier ou même des explications .
D'avance merci.
Message Jeu 26 Jan, 2006 20:01
stephanec a écrit:
bonjour,
D'avance merci.
Regarde dans le topic du régulateur de vitesse, je crois que l'on peut voir une commande démontée
Chichi1er...
Merci, mais je n'ai rien vu à ce sujet ....
juste pour info,
j'ai réussis à démonter l'interieur de la commande ! :D
En fait c'est tout simple,
après avoir enlever les 3 vis et le cache arrière, il suffit de tirer sur l'extrémité du cache avant pour le faire pivoter sur sa base et enfin avoir accès à tout.
Mon probléme de touche - de volume était dû à un mauvais contact .
Un simple papier epais entre la manette plastique et le contacteur a solutionné mon problème.
je joindrai différentes photos du démontage d'ici quelques jours.
Merci Stephanec pour la solution, sa pourra servir à d'autre ::amour_000::
Message Mer 08 Fev, 2006 15:02
la solution du papier epais n'a pas tenu dans le temps ... :cry:
Pas très pro cette solution :oops:
j'ai donc trouvé une nouvelle solution :
j'ai enlevé 2 pastilles "graphite" sur le clavier d'un vieux telephone pour les coller à la glue par dessus les pastilles d'origines (certainement usées) du contacteurs +/-.
Maintenant, ça marche impeccable !
ci-joint les photos du démontage.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.1.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.2.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.3.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.4.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.5.JPG
