[Laguna II] Changement des HP Cabasse, oui mais par quoi ?
J'ai pas mal parcouru le forum et comme moi, beaucoup se sont plains du manque d'ampleur et de graves de l'installation Cabasse Tronic sur pas mal de modèles Renault.
Je possède une Laguna II Evolution de 2003 et moi aussi je suis déçu...
En faisant quelques recherches sur le forum, j'ai lu que beaucoups avaient cherché à remplacer les HP d'originie par des HP plus performants pour avoir un meilleur son.
Dans le cas des Cabasse, quelqu'un a t-il trouvé des HP en 13cm qui ne soient pas hors de prix mais qui changent réellement le son ?
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
Dans ma clio j'ai changé l'installation.
OK toi c'est un lag mais je pense qu'il n'y a pas une grande différence.
HP avant : focal 130V2 (kit éclaté focal 130mm) aux alentours de 100€
HP arriere : facl 130CA (coaxial 130 mm) aux alentours de 80€
Pour avoir un bon son il ne suffit pas de "jetter" ses hp dans les portes. Il y a un peu de travail si tu veux que ca sonne. Ce que j'ai fait, c'est monter des support en bois médium de chaque coté de mon panneau de porte et j'ai fixé de le haut parleur dessus. J'ai également posé des plaques de bitumes autocollantes sur l'intérieur de la porte (collé sur la tole pour moins de vibration). Vérifier que le tout est étanche (avec du silicone) et tu verra que la ca sonnera bien !
par contre, sur des hp de cette taille ne t'attends pas à avoir de grosses basses lourdes. Pour ca il te faudra un caisson de basse (d'ou le nom :p)
N'hésites pas à demander des conseils je suis un fana de l'audio-tuning ! :mrgreen:
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
Le problème c'est que je ne suis pas du tout bricoleur, alors changer des HP c'est à ma portée, mais quand tu commences à me parler d'isolation etc, ca dépasse mon domaine de compétences...
J'avais repérer les focal V2, mais le simple fait de remplacer les cabasse par ceux ci changera t-il le son ou pas ?
Arnaud "DASH"
Oui je pense que ca va changer le son.
Bien qu'il soit à l'origine de ton poste, je pense que le son sera mieux retranscrit.
Par contre, il est impératif que sans parler d'isolation etc, que tu vérifies que le support de tes HP soit bien rigide ! Sinon c la porte qui vibre et pas l'air (donc plus de basses...)
Mais honnetement, je suis pas certain que tu vas gagner énormément en graves. En bas médium, médium et aigu c'est certain que tu auras un meilleur son. Mais en graves, ils sont trop petits (13cm !!!)
Si tu veux des graves, trouves toi un petit caisson pré-amplifié (genre infinity bass-link ou autres) que tu trouves à naurauto. Il peuvent se brancher directement sur les cables HP.
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Pour le basslink, je suppose qu'il faut faire des trous dans le planché du coffre ?
Arnaud "DASH"
LOL
Pas obligé.
Imagine un peu : tu met un fine planche en bois ou en carton sous ton tapis de coffre et a travers le tapis tu fixe le petit caisson...
Fait pas de trous dans la tôle !!!!
:o UN PEU d'IMAGINATION BON SANG :twisted:
-=CLIO 2 PHASE 2=-
dézo, comme je l'ai dit plus haut, le bricolage c'est pas mon rayon ! et je te rassure, c'est pareil chez moi ! C'est ma copine qui plante les clous !
Arnaud "DASH"
HéHé !
Pas mal ;)
Allé un tout petit peu d'imagination et ca viens vite. Le tout c'est d'avoir la motivation et le temps.
y a des sites avec des tutos etc
www.caraudiovideo.com
www.audiotuning.org
etc...
Tu trouvera des explications de montage.
Mais a mon avis la plus grande partie du soucis viendra de ta source (autoradio). Le fait de rajouter le caisson va te renforcer les graves et palier au manque de punch du cabasse ...
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Message Lun 26 Dec, 2005 18:12
MErci pour toutes ces infos !
Arnaud "DASH"
