Bonjour voila je suis en train de voir pour changer mon kit eclaté des enceintes avant de mon scénic mais avant de commencer je voudrais savoir ou se trouve les filtres... Je suppose dans le tableau de bord mais ou ca serais pratique que je le sache avant de commencer merci par avance
Tuxcarnav : édition du titre.
_________________ grand scenic luxe dynamique dci 1.9 130cv
Pas la peine de chercher bien longtemps, sur l'installation d'origine, fusse t'elle Cabasse, il n'y a pas de filtre externe. Tout au plus un condensateur ou une petite selfe soudée à même le HP fait office de filtre. :?
merci alors donc un conseil a me donner alors pour en installer un vous le mettrais ou et a quel endroit car si je les mets dans les portieres il me faudra retirer des cables pour les aigues
merci par avance
Une régle simple si on ne veut pas recâbler: Insérer le filtre au plus prés de la source.
Dans ton cas ce sera prés de l'autoration. Donc il faut le démonter pour voir la place disponible aux alentours. Si le boitier du filtre est surdimentionné, cela n'est pas si simple de caser les deux filtres.
C'est pour cela que j'ai monté des HP avec les filtres disposés directement sur ceux ci.
J'ai pris des Pionner TS-Q131C, des 2 voies qui ne sonnent pas mal et j'ai renoncé aux Focal slim...
Pour ce qui est de l'essai des TS-Q131C, on en parle ici
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8636&start=92
Soiuvent les cables hp passent en dessous du volant et de la boite à gant
Ce que je fais coupent ces cables pour alimenter le filtre et repartir vers ton medium (dans la portières) et je passe un nouveau cable pour le tweeter en réutilisant l'emplacement d'origine ou en le mettant sur le tableau de bord pour avoir plus de directivité
Si la boite à fusible se trouve sous le volant dévice là tu trouveras toute la place que tu veux
Mais vu que je ne connais pas le scenic je sais pas plus t'aider
mais à ces endroits tu dois trouver toute la place qu'il te faut
