Des nouvellles...
Le circuit est terminé, il fonctionne sur table.
1 er Problème
Récupération du capteur de fin de course, en fait un limiteur d'intensité dans le commodo c'est une masse pilotée
qui fonctionne uniquement après un changement d'état sur les pistes du CI du commodo
Modification et soudure sur la platine du commodo 4 fils à relier pour le relais 2RT servant d'inverseur à la place du commodo...
Montage ... marche po
Il semblerai que les jonctions 10-1 et 5 Masse pilotée se font l'une après l'autre.
Modif en cours (par décalage des contact du relais ca marche)
2eme Problème
plus possible de rabbatre les rétros conctat mis car mon montage ne prévoyait pas cette masse pilotée.
( ca marche car le relais inverse les piste du bouton donc le bouton est toujours opérationnel)
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
