Bonjour en effet un probleme et de taille sur ma safrane 2.2 si 12 soupapes de 157 000 kms ... j'explique:
ma voiture a le voyant d'injection qui s'allume par moment (on coupe le contact on redemarre plus de voyant allumé) je reinitialise le calculateur et plus de soucis pendant une semaine (diag ok pendant cette semaine...) quand ca à recommencé, on a refait un diag: verdict erreur sonde lambda verifier alimentation etc... avec la valise impossible d'effacer la memoire du calculateur !
on reinitialise le calculateur en le debranchant puis en le rebranchant : probleme disparu valeurs sonde lambda ok comme tout le reste (le reste est ok meme quand le defaut apparait) ... la valise preconise le remplacement du calculateur.... qu'en pensez vous? a la limite vu que tout marche impecc je pense que des l'allumage du voyant injection je vais reinitialiser le calculateur mais ca va devenir gonflant a la longue...
avez vous des idées?
Espace I série2 2000gts GPL de 01/1991 119 000kms
j'écoute en ce moment:
