Bonjour, voila je vous écris parce que j'ai un proléme sur ma renault 19 1.4l RL essence,
je n'ai plus du tout de ventilation dans l'habitacle c'est a dire pas de chauffage ni de ventilo,
C'est apparut d'un seul coup, j'ai regarder les fusibles mais ils sont tous OK j'ai tester avec un multimetre differentes sortis et toutes aménent le courant sauf un connecteurs de 5 fils avec au dessus deux cables rouge et noir le tout connecté a une sorte de boite avec des genres de ressort ??
Le probléme est que j'ai trés peu accés a ce boitier et que d'aprés l'étude RTA il faut tomber le moteur pour acceder au chauffage.
Y a t il une autre façon de si prendre ou cela peut il venir d'autre chose?
Cordialement
