Bonsoir
en effet le prix d'une tête de clé sur ce genre de vehicule est l'ordre de 200 euros + le prix de la reprog c surement ça .
maintenant le fait que tu ne puisse plus ouvrir ton scenic peut provenir de plusieurs chose soit un pb de boitier decodeur (rare) soit un pb de transmeteur infrarouge (plus courant ) soit un pb de ligne entre les 2 .
ou un deprogrammation de la clé.
il existe un code de depannage qui te permet de demarré en cas d'urgence
et que tu rentre par le bouton de centralisation .
sinon tu rentre ds ton auto tu appui sur le bouton de centralisation, tes portes
vont se condamner puis se decondamner, ton temoin antidem va s'allumer fixe pendant 10s et tu plip avec ta telecommande a 20 cm du transmetteur situé sur le plafonnier .
si tes portes s'ouvreent et se ferment, c que ton emetteur était desynchronisé, sinon c plus grave .
willy
