Citation:j'ai sortie le contacteur sur la pédale et le phénoméne disparait je remet le contacteur et je débrance les 2 blocs arriére je nettoie résultat le stop droit arriére fonctionne par contre celui de droite non par contre tout est ok
Un peu trop telegraphique et confus tout ça:
1) alors avec contacteur les stops ne fonctionnent pas ? Sans le contacteur oui --> comment en debranchant le contacteur les stops fonctionnent, je coprends vraiment pas.
2) Le stop de droite fonctionne, mais pas celui de droite: -> et le gauche ?
As tu essayé avec un testeur? a priori tu as une mauvaise masse, et en général ça se situe directement sur le support des phares. Mais le mieux est de commencer par verifier l'arrivée correcte du courant.
