Il faut voir à l'usage .
Et nous suivrons ta période de tests avec attention.
A mon sens plusieurs phénomênes peuvent se produire pouvant diminuer ou annulant l'efficacité dans le temps du produit :
-glaçage des plaquettes par freinages importants ,
- usure naturelle des plaquettes en utilisation normale,
- légère déformation par dilatation et échauffement contribuant à "consommer "du produit par volatibilité des composants .
- diminution de la couche protectrice par modification de la planétarité du disque évoluant avec la température ambiante et un usage intensif ( freinage en montagne )...Voici quelques causes de non efficacité possibles.
Il faudra nécessairement par conséquent faire des pulvérisations de temps à autre ,
à quelles fréquences ?
Donc produit à suivre.
Merci chunquito de nous informer et A+
Ne fais pas comme certains ...
Une fois la solution à leur problème trouvée ils ...disparaisent.
