[Clio II] Ralenti irrégulier (1,9 D)
salut
est ce que quelqun a dejas vu ça...
sur une clio II an 2000 200.000 km mot 1.9ld (VF1BB0J0F22175825)
il'y'a des "trous" au ralenti a froid ou a chaud et cela
aleatoirement meme a 2500 trs ont sent des a-coup parfois puis cela disparait pr revenir aleatoirement
pas de bulle d'air sur les tuyaux d'entrée de pompe (filtre Gasoil neuf)
en agissant sur la pompe d'amorçage ça le fait quand meme..
derniere précision le vehicule ne "fume" pas
merci de votre aide
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. :wink:
Symptômes de la vanne E.G.R :!:
merci pr le Diagnostic
ça se trouve ou ? dure a changer ?
j'touche un peux en mecanique
merci
allez quoi, une p'tite aide. :cry:
Comme la Clio est a cheval sur deux versions de vannes E.G.R, il y a deux possibilitées.
Vanne pneumatique derriére le moteur.
Vanne électrique sur le coté gauche du moteur (a droite quand on a le moteur en face).
t'as une "tof" Morex ? ou....
Non, désolé je n'ai pas de photos de ces vanne sous la main.
salut morex
je suis le meme prob sur un autre forum, (ou il y'a un gas assez "costaux" aussi)
j'essaie d'avancé pr regler ce probleme....
alors voila !
je viens d'essayer mon tel.mobile comme APN.
http://img189.imageshack.us/my.php?image=fl00015oe.jpg
a droite ma pompe a gasoil a gauche cette fameuse vanne egr ? le truc rond et noir en plastique ?
je viens de contacter un collegue qui a justement eu ce probleme de vanne egr
il avait a l'epoque amener sa caisse au garage ,ils lui ont changé cette "egr"
mais me dit t'il ma caisse ne "tirait" plus et fumait noir ( il n'a malheureusement jamais vu cette vanne)
hors la mienne ne fume pas et pas de probleme de "tirage". qu'en pense tu ?
Message Sam 03 Dec, 2005 22:12
La vanne E.G.R est sure la photo de gauche. Sur la photo de droite c'est la pompe injection.
Pour savoir si le problème vient d'elle ou pas, il faut la débrancher :?
Ceci n'est qu'un test et n'est en aucuns cas une solution définitive.
