Comme promis, Veto m'a envoyé le dossier...je le poste tel quel....
Interface Autoradio/Satellite de télécommande
Commande au volant avec un satellite modèle XXXXX d'un poste autoradio Sony modèle XXXXX, normalement télécommandé avec le joystick Sony RM-X2S.
Ci-apr賬 sch魡 de base original de l'interface utilis饠avec le joystick Sony RM-X2S. Valeurs tir饳 et v鲩fi饳 du site polonais :
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/pilotyca.htm
- ICI, sch魡 du circuit polonais, pi裥 jointe :
Etude et interpolation en partant des donn饳 ci-dessus :
Sch魡 transpos頰our le satellite XXXXX qui est matriciel. Seuls les 4 poussoirs seront utilis鳬
car la molette ayant toujours l'une des trois positions en contact permanent, cela ne permet pas un fonctionnement correct sans une 鬥ctronique d'interface ࠭ultiplexage et logique de d鴥ction de sens, qui est assez complexe et mettant en ¦uvre des circuits int駲鳬 voir un microprocesseur.
- ICI, sch魡 du circuit 鴵di鬠pi裥 jointe :
En fonction de la tol鲡nce des composants, soit du montage de l'interface, soit de l'autoradio et satellite, il peut 괲e obtenu des commandes compl魥ntaires par combinaison simultan饠de 2 touches.
Avec en nominal 2190 ‡ pour Source, 8590 ‡ pour SEEK+, 16400 ‡ pour Vol.+ et 23200 ‡ pour Vol.-,
Nous avons : Source et SEEK+ = OFF = 1745 ‡ Vol.+ et Vol.- = SEEK- = 9608 ‡
SEEK+ et Vol.+ = ATT = 5637 ‡ SEEK+ et Vol.- = DSPL = 6268 ‡
La transposition avec d'autres satellites est envisageable en associant aux fonctions retenues, les valeurs de r鳩stances extraites du sch魡 s鲩el relev頳ur le site web polonais. Valeurs qui ont 鴩 exp鲩ment饳 et qui fonctionnent parfaitement.
Bon bricolage pour un meilleur confort dans les manipulations de votre autoradio ajout頤'une s飵rit頍 accrue li饠࠵ne diminution des interventions d鰯rt饳 des r駬ages sur le poste.
- On peut 駡lement ajouter un plan de montage des composants et un dessin de circuit imprim頳i vous pensez que ce n'est pas trop "lourd" ou n飥ssaire pour faciliter le bricolage.
Pour les outill鳬 c⢬age du module sur circuit imprim鮼BR>Cette pr鳥ntation est 鴵di饠pour l'utilisation d'un connecteur DIN-7 ou 8 broches.
Mais le circuit reste le mꭥ sans la DIN, il suffit d'effectuer un raccordement filaire
en lieu et place des broches du connecteur.
- ICI, sch魡 du circuit imprim鬠pi裥 jointe :
Il est 駡lement envisageable de c⢬er directement et debout, les 5 r鳩stances en extr魩t鼂R>des broches du connecteur que vous aurez s鬥ctionn鮠Si c'est possible, la subtilit頥st d'utiliser
le capot du connecteur comme bo de protection des composants et mꭥ d'y injecter une
r鳩ne ou du silicone qui maintiendra le c⢬e de liaison et sera un excellent antivibratoir.
Remarque importante : Le jack connect頡u poste Sony, peut 괲e mal enfonc頣e qui cr饼BR>un disfonctionnement. La cause est le diam贲e trop important du corps du jack qui bute et
coince dans l'alv鯬e d'entr饠du moulage de la carcasse du poste. Le rem褥 est de diminuer
le diam贲e du capot ou de le remplacer par de la gaine thermo.
Chichi1er...
PS: Désolé pour les erreurs de frappe...je suis en pleine rédaction d'un mémoire..pas trop le temps
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06
->10/19)
