Accueil / Accessoires Renault
[Vel Satis I] Sangle sous tablette arrière?
J'aimerais savoir à quoi peut bien servir la sangle tendue sous la tablette centrale arrière?
Servirait-elle pour un accessoire Renault ?
Vel Satis DCI 150 privilège 04/2003
chc91
Message Jeu 27 Oct, 2005 18:10
Va donc voir ici. Peut-être y trouveras-tu la réponse, car pour ma part je ne connais pas Vel Satis et ne peut t'aider plus ::amour_000::
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Merci pour ta réponse.
Je connais ce site mais il ne parle pas de cette sangle qui est d'origine
chc91
Message Jeu 27 Oct, 2005 19:10
Et si tu faisais une petite photo FanFan, ::amour_000::
Mes voitures neuves
Dès que possible, j'en ferai une.
Ci-joint une idée de cette sangle qui est fixée sous la tablette arrière.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.sangle.jpg
Je vois parfaitement de quoi il s'agit. En effet on se demande à quoi ça peut bien servir.
Pour accrocher un triangle ?
Mais vu la taille de la sangle ça me paraît juste :?
La voilà:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/FanFan.sangle.jpg
chc91
Message Dim 30 Oct, 2005 02:10
A mon avis cette sangle n'a aucune utilité spécifique, elle est juste là au cas où l'utilisateur lui en trouverait une :!:
Sur la Lag II.2, il y a 2 sangles dans le coffre :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.sangles3.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.sangle1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.sangle2.jpg
Mes voitures neuves
Est-ce que ce ne serait pas pour maintenir le tapis de coffre lorsque l'on veut changer la roue ?
Je pense que c'est pour le triangle
la base est dans la sangle et le sommet dans le crochet orange voir photo de FanFan
Une seule plage arriere mais la possibilité d'installer le traingle pour les pays ou c'est obligatoire
Non, pas du tout, le tapis de coffre (par une lanière) se fixe sur le petit crochet en plastique rouge qui se situe à environ 15cm de la sangle. on le voit bien sur la photo en haut de l'image. L'interrogation porte sur la sangle élastique qui se trouve en dessous et tenue par 2 vis à chaque extrémité.
le crochet en plastique rouge a 2 utilités
1 soutenir le triangle
2 une fois le triangle installé sur la route; tenir le tapis de coffre pour faciliter la sortie de la roue de secours.
Ce n'est pas expliquer dans le manuel d'utilisation :?:
Message Mar 22 Nov, 2005 17:11
Non, il n'en parle pas seulement de l'utilité du crochet pour accrocher "la trappe" en position ouverte.
Il faut, donc, d'après ce que tu dis un triangle "Renault" pour pouvoir s'adapter exactement et ne pas tomber de son rangement!
