[Scénic I] Trou dans l'acceleration
j'ai depuis peu de temps un problème sur mon Scénic I phase 2 1.9d de 1999 qui affiche 98000km.
En cinquième sur autoroute, en phase d'accélération ou à vitesse stabilisée, il arrive de temps en temps une sensation de "trou dans l'accélération". La voiture broute un peu, puis repart. Cela arrive environ 2 fois tous les 100 km et ne dure qu'un ou deux secondes
Aucun voyant ne s'allume.
Courroie de distribution changée à 90000km, révision de moins d'un an et CT ok de la semaine dernière...
Des idées sur l'origine de ce phénomène?
Salut !
La pompe à eau ?
peut etre... fais vérifier.
Tiens nous au courant en tout cas !
:wink:
Je ne vois pas trop le rapport avec la pompe a eau :roll:
Le probleme surviens a faible regime :?:
je l'avais deja dis dans un autre post...
sur ma twingo, j'avais les memes symptomes... c tout.
alors je propose la pompe à eau.
je ferais mieux de rien dire ? :oops:
MulderV532, sur ta Twingo elle devais gripper et faire du bruit :?:
Apparemment non, plutôt vers 4000 tours je dirais
Le calculateur doit perdre l information de l injecteur instrumente.
Enfin c est une hypothese :wink:
J'ai eu le meme problème sur une laguna dti de 2000, renault n'a rien trouvé alors vu que le pb persistait j'ai acheter un produit dit "nétoyant" chez vert feu pour les diesel. J'ai fait le plein de la voiture et ajouté le produit dans le réservoir et sur le conseil d'un ami repris la voiture et poussé les rapports ( 2 et 3 ) presque a fond et depuis plus de pb :) voila si ca peut t'aider
Effectivement, il faudra que j'aille jeter un coup d'oeuil.
Merci pour vos conseils
Message Jeu 27 Oct, 2005 09:10
xbs
ayant un scenic du meme modele que toi mais en 1.9dci
j'ai eu le meme soucie que toi seulement moi cela arrivait le plus souvent avec un reservoir de gasoils au tiers?
est ce la meme chose???
renault n avait rien trouvé tout comme mathieu 174
me suis rabattue sur un produit dit "miracle" lolll on verras bien au fils du temps cela que cela donne pour l instant RAS
