[Espace III] Pédale embrayage qui coince
Bjr,
J'ai la pédale d'embrayage qui reste de temps à autre coincé. il faut que je la remonte ensuite pour pouvoir passer mes vitesses. ils m'ont dit que c'est l'emmeteur d'embrayage réf 8200019602 chez Renault.
Cet emmeteur ne se repare pas?
Pourais je le changer seul et comment le demonter?
merci
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Est-ce un moteur 2,2 dCi 150 ?
C'est assez courant malheureusement...
Et pour l'instant, je ne crois pas que cela soit totalement résolu. Il y a encore des problèmes même après changement.
Si c'est une autre motorisation (le 1,9 dCi), je ne sais pas.
Quant à faire la réparation toi même, si tu as de bonnes bases en mécanique et surtout la doc technique, tu devrais y arriver sans problème. Pour être plus tranquille attends quand même la réponse d'un pro de la mécanique.
Tux
Ici une possible cause et sa solution (ressort de rappel).
Tux
Sur 1.9 dci aussi...
Perso j'en ai marre de ces pannes à répetitions et laisse courrir.
Par contre j'ai l'impression que depuis le remplacement du liquide de frein (vidange, purge, etc...) qui sert aussi à la commande d'embrayage il y a un leger mieux.
Merci,
En fait c'est une espace III 2.2 dt de 2000.
Ou ^pourais je trouver de la doc sur la partie pédale et comment demonter cet emeteur?
merci
Message Mer 26 Oct, 2005 13:10
mohamed YAGOUBI a écrit:
En fait c'est une espace III 2.2 dt de 2000.i
D'où l'intérêt de bien rédiger son titre !
Je corrige...
Tux
