[Laguna II] Démonter vide poche autoradio
Je souhaite instaler un kit Parrot 3100 et ranger la centrale derrière le vide poches au dessus de l'autoradio de ma Laguna II.2.
Oui mais voilà, comment démonter ce vide poche ?
En enlevant l'autoradio, on découvre 2 vis mais en les enlevant, le vide poche sembre être encore captif.
Avez vous des conseils ?
Je vous remercie par avance, cordialement,
Benjamin
Salut a tous!
Bah , moi j'ai eu aucun probleme.
Si c'est la barette qui se situe juste au dessus de l'autoradio , j'ai juste un peu forcé ( je sais c'est pas bien :mrgreen: ) dessus et elle est venu toute seule.
Je n'ai eu aucun probleme par la suite pour la remettre.
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
chc91
Message Lun 24 Oct, 2005 06:10
Attention vikman, la console autoradio n'est pas la même sur Lag II.1 et Lag II2.2 et les fixations ne sont sans doute pas au même endroit.
DésoléBenj87_fr, mais je ne peux pas t'aider car la mienne est équipée du GPS Nav & Comm, donc pas besoin de démontage et en plus je suis un "bricolo du dimanche" :mrgreen:
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Merci quand même, je crois que je vais aller faire un tour chez mon cons si personne ne peut m'aider...
...Snif,
Je vous dirai ensuite ...
Benj
Message Jeu 27 Oct, 2005 10:10
Pour bien faire sur une lag2 ph 1, il faut retirer l'autaradio et etnsuite tirer le vide poche.
Pour retirer l'autoradio il faut disposer de deux U qui rentrent dans les quatre trous situés sur les bords de lA.R.
Laguna Estate, Aubade inside.
