[Tous Modèles] Activation SSPP ??? (Pression des pneus)
Hello tout le monde,
Je viens de recevoir ,on nouveau scenic et evidemment, comme toujours avec certains garagistes, ca se passe mal.
Bref, je ferais un topic sur mon nouveau camion en details plus tard mais aujourd'hui j'ai une question importante:
On m'a mis des roues avec des valves avec detecteur de pression de pneux (alors que je n'ai pas pris cette option).
Est il possible de faire activer l'option vu que j'ai les valves ? est ce juste un passage a la valise, ou bien manque-t-il d'autres elements ?
d'avance merci
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
precision :
mon grand scenic est une serie exception. J'ai lu le mode d'emploi hier soir et j'ai lu : que si les pneux sont dessinés sur le tableau de bord c'est que tout est ok. Si le pneux devient "plein" c'est qu'il est sous ou sur gonflé. Si la roue ne repond pas, le pneux en question disparait.
Hors ce matin en prenant la voiture, je me rends compte que les 4 pneux sont affichés : Est ce que par hazard l'option s'active toute seule des qu'on mets des roues avec detecteur de pression, ou bien je me gourre et meme sans les detecteurs, les pneux apparaissent au tableau de bord ?
Question simple : si vous avec un scenic sans cette option, est ce que vous avez les pneux de dessiné sur votre tableau de bord ? d'avance merci
Ceci afin de savoir si oui ou non je m'enerve vis a vis de renault pour recuperer les jantes qui vont bien, ou alors je garde celles-ci pour avoir l'option pression des pneux.
D'avance merci a tous, c'est assez urgent afin de "couinner" sans trainer si je dois le faire.
Salut geant_vert78
J'ai une scénic sans l'option de vérification de pression des pneus. Et j'ai quand même les pneus qui apparaissent sur le tableau de bord.
Voilà @+
Mon scénic confort expression 1.5DCI 105CV gris platine, régulateur limiteur de vitesse et le fameux rangement central avec accoudoir.
Photos et détails: https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=11146
ok, reste a savoir si je peux l'activer maintenant que j'ai les valves...
Apres recherche dans le logiciel qui va bien, il semble que les capteurs communique directement avec l'unité centrale habitacle (donc pas besoin d'un element manquant dans ma voiture).
En regardant les codes de l'unité centrale habitacle, on retrouve bien un code qui dit : Surveillance des pneus : oui/non (parmis toute une liste de code genre detecteur de pluie, allumage auto etc etc).
Il semblerait donc qu'il faille juste changer cette valeur sur oui.
Apres quoi il faut faire un apprentissage des 4 valves selon la procedure standard.
En gros, je crois en deduire que c'est tout a fait faisable. Il faut juste que je trouve un garage cool pour me le faire.
Des 14h, je tente d'appeler un garage pres de chez moi (autre que celui qui vient de me vendre la voiture et faire la boulette de me mettre ces roues avec temoins de pression des pneus)....
a suivre
Si ca marche, tant mieux mais l'option étant à 200 Euros il me semble, je serais surpris que ce soit juste 200 euros pour 4 capteurs/valves.
Il doit y avoir aussi un truc electronique qui "recoit" la pression pour afficher la roue pleine ou pas.
Quand aux jantes : SSPP ou pas, ce sont les memes
geant_vert78 a écrit:
... il semble que les capteurs communique directement avec l'unité centrale habitacle...
Les 4 capteurs communiquent avec un récepteur radio HF qui se trouve sous le véhicule.
Il reçoit les informations de pression de chaque pneumatique et c'est lui qui les transmet à l'Unité Centrale Habitacle.
pour les jantes, en effet ce sont les memes, mais dans mon cas, ils m'ont echangé les jantes d'exception par des jantes de luxe privilege.
Pour ce qui est du prix, ca ne m'etonnerais pas que ce soit 200 euros pour les 4 capteurs: ce sont eux qui font le boulot (ca me parrait meme presque pas cher).
Sur le dialogys, ils disent bien que c'est l'UCH qui communique directement avec les valves (comme c'est l'uch qui communique avec la carte main libre via les 3 antennes).
Je vous tiens au courant, et croisez les doigts pours moi :D :D
ahh, j'ai pas vu ce recepteur sur le dialogys... On l'a d'office sur le scenic ? (pour d'autres fonctions), tu l'as vu ou ? ou tu les sais comment ?
Les valves communiquent avec une UCH intégrant un radio-récepteur intermédiaire, lorsque le véhicule est équipé du système de surveillance de la pression des pneus.
Cougar
Message Mer 21 Sep, 2005 13:09
je me disais aussi, au vu du prix de l'option, si ce n'était qu'une histoire de valves, ça aurait été de l'abus :shock: :?
désolé pour toi geant_vert78 :wink: , mais remarque négocie bien ils pourraient aussi se tromper et t'installer ça :mrgreen:
mince, et ca couterai cher de rajouter ce truc ?
En apres -monte cela doit etre impossible ou bien fort cher.
Maintenant si une fois par mois, tu controles tes pneus, tu peux aussi vivre sans ::amour_000::
perso j'ai pas pris cette option donc verifier la pression ne me derange pas, mais bon comme j'ai eu les roues avec les capteurs, je me suis dis que ce serait cool de l'activer.
fais vérifier quand même ton UCH. Peut-être qu'elle est équipée en radio-fréquence.
On ne sait jamais, si c'était une erreur... ou un cadeau de la maison ? :wink:
bah j'irais qd meme demandé, mais a priori non vu que je n'ai pas pris l'option.
C'est en changeant les roues le jour de la livraison qu'ils ont pris celle d'une megane luxe privilege.
Mais bon qui n'essaie rien, n'a rien.
la suite ce soir si mon garage est encore ouvert en sortant du boulot.
Message Mer 21 Sep, 2005 21:09
il font bien payer 500E une option qu'on peut activer juste avec une valise clip alors?
je parle de l'ESP
apparement non, d'apres le garagiste (garage de taille moyenne), il manque un recepteur (il a pas regardé la voiture).
le prix du recepteur ne serait pas exorbitant, mais par contre pour lui il manquerait du cablage et ca ca couterait cher...
dois je abandonner ou aller voir un autre garage pour avoir son avis...
Message Dim 09 Oct, 2005 13:10
Je sais pas le model mais j'ai deja vu sous une laguna II un recepteur de pression des pneus qui se situe sous la voiture il me semble bien plutôt vers la droite.
Si tu peu essaye de faire une photo et j'essayerait de voir :wink:
Regarde ici pour savoir à quoi ressemble ce capteur.
si j'ai bien compris cet éméteur radio HF envois des fréquences a UCH , donc les capteurs comment sont ils alimentés :?: par contre la fonction de l' UCH ,est elle de surveiller que les 4 roues :?: ou ca fait d'autre fonction :?:
:roll:
JMT31. 8)
A lire le forum sur le boitier "radio" de la laguna II, ca semble marcher meme sans le boitier ( je sais c'est bizarre, mais un des membres ayant arraché le boitier avec un sanglier constate que ca marche meme sans).
Ca marcherait peut etre sans sur le scenic II aussi ??? dans quel ca je pourrais peut etre mettre l'option hi hi ih , enfin faut encore trouver un garage qui veuille tenter de me l'activer et c'est encore une autre paire de manche...
Message Lun 10 Oct, 2005 09:10
Sur la RTA du scenic, c'est précisé qu'il faut, entre autre, rouler à plus de 20 km/h pour réinitialisé le système et avoir les informations. C'est surement pareil quand le système marche correctement pour avoir des informations fiables et à jour et pas celles d'avant.
Sur le lien que j'ai donné, Fowen débranche ce boitier à l'arrêt et ne semble pas rouler après.
