bonsoir tout le monde,
je pense que ca doit etre possible de trafficoter un petit systeme pour avoir le demarrage main libre
j'explique ma "théorie" :
a ma connaissance l'insertion de la carte sert a:
- 1er contacteur => 12v accessoire
- 2eme contacteur => contact moteur
- et rechargement de la batterie de la carte main libre
il suffirait de faire un systeme qui simule les contacteurs du lecteur ( vi va falloir souder quelques fils ( 4 ou 3 si la masse est commune au deux contacteurs) ce systeme commander par un inter 3 position
utilisation: 1er position pas de presence carte
2eme contact accessoire
3 eme contact moteur
donc il faudrait 2 relais + 1 inter 3 positions
il faudra penser a remetre tout de meme la carte de temps en temps afin de recharger l'accu main libre
j'ai juste un doute sur le fonctionnement du transpondeur =>
car en effet si la lecture du code de la carte se fait par le lecteur bah ca marche pas mon systeme :?
mais je pense que c'est par ondes ....
j'attend vos avis
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
