[Laguna II] Capteur de pression suite à crevaison
<12
J'ai bien compris georges pour un changement complet, mais pour être plus précis dans ma question, c'est la valve externe que je souhaiterai remplacer et pas l'ensemble valve et capteur...c'est possible ou pas car je n'ai pas envie de laisser environ 180 euros pour l'ensemble :(
Espace V INITIALE PARIS
Le filet usé dont tu parles fait partie du capteur et non-pas de la valve. Tu dois donc remplacer le capteur.
La valve, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du tube qui dépasse du capteur :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/georges.valve.jpg
(la valve, remplaçable effectivement, c'est le 2 avec ses joints 1 et le bouchon 3)
tomi
Message Dim 18 Sep, 2005 19:09
Non, il faut changer la valve complète , c'est une pièce unique . :?
tomi
Croisement de message . :wink:
Arrgghh, bon je vais attendre de changer mes pneus arrières pour effectuer l'opération, histoire de gagner la MO. Merci Messieurs pour cette précision 'onéreuse'...
tux 8)
c'était pour avoir une confirmation parce que a force d'aller demander chez des revandeurs de pneus on entend de tous :wink:
qu'est tu en pense :roll: :?: detous se que l'on entend :shock:
A +
tomi
Message Dim 18 Sep, 2005 21:09
trebuchon a écrit:
tux 8)
A +
Tux t'as déjà répondu, il n' y a rien à faire au remplacement des pneus . :wink:
trebuchon : je pense que ceux qui disent des âneries (maintenant tu as les moyens de les découvrir) doivent être retirés de ta liste de fournisseurs !
Je me doutais de ta réponse mais je voulais en avoir la confirmation. La première fois que j'ai fait intervertir mes pneus été/hivers, le spécialiste du pneus qui s'en est occupé n'a rien trouvé de mieux que "désinitialiser" un des capteurs et j'ai roulé pendant presque 900 km avec une alarme au tableau de bord (Lyon -> Ulm). Là bas un garage Renault a fait le nécessaire. C'était en 2003...
Maintenant, bien que ce spécialiste soit à 10 minutes à pied de chez moi, je vais ailleurs...
Tux
salut TUX :wink:
tu as bien fait de te douter car la confirmation vaut quand mème le détour :roll:
tu comprend bien que je vais pas attendre la derniere minute pour changer mes pneus :wink:
j'ai pas le porte monais d'un cravater qui bosse a l'aérospatiale :shock:
et je veut pas faire n'importe quoi sur mon véhicule,au jours d'aujourd'huit il y a trop de gens qui connaisse avec la langue mais en pratik c'est un autre domaine 8) 8), qui peut souvent couter chèr :oops:
qu'est ce tu en pense :?: :lol:
A BIENTOT 8) 8)
Bon, j'ai tout lu, chaque post avec attention...
Voici mon cas :
après m'être pété dans un foutu nid de poule, ma jante avant droite est carrément dégommée... Je change la jante, pour plus de sureté, je pète un new capteur et... magique, même problème que vous...
Si j'ai bien compris, dans mon cas, je dois obligatoirement passer chez Renault pour qu'il me "branche" le nouveau capteur à la bagnole???
Et combien coûte ce genre d'opération??
Non parce que chez moi, on me propose 75€ de l'heure pour la valoche alors, ça me gave un peu de foutre ma caisse chez Renault pour si peu... Déjà que ça m'a coûté la peau des fesses alors... et encore, je parle pas du reste pour ne pas être HS :roll:
La patience est reine de toutes les vertus!
Message Mer 19 Nov, 2008 20:11
pfff... euh.. là on veut bien faire un effort pour te répondre.. mais va falloir penser à revoir un peu la manière de parler.. on est sur un forum ici pas pas dans le rue .. :shock:
Récupère ton ancienne valve et fait la remonter sur la nouvelle jante.. et tu n'auras pas de problème..
Sinon passage obligé par la valise RTL.. euh Renault.. :sifflote:
Message Mer 19 Nov, 2008 22:11
Oui un passage à la valise est obligatoire. ;)
Il faut compter 0.4h ;)
Ok, merci pour les infos. Je pensais faire ça hier dans mon lit, lol...
Et pour le langage, désolé, je suis du nord et j'écris un peu comme je parle...
Et encore, je pas entamé le ch'ti parce qu'alors là... :lol: :lol:
Message Jeu 20 Nov, 2008 21:11
Y a pas de mal :kiss: .. si tu avais commencé en cht'i je pense que je n'aurais rien compris :irony:
tiens nous au courant :wink:
