Sujet déja traité dans un post récent sur les lagna 1 :
https://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=1097..order=asc&highlight=
. Je détaille pour les lag 2 non équipées :
400 € c'est le prix de l'option lorsque le véhicule sort neuf de l'usine. Après coup il faut rajouter .... beaucoup d'€ et heures d'immobilisation du véhicule :
M.O. pour réajustementcablage ( 79 € heure ) , connectique par rapport aux cablages et voir si le calculateur spécifique aux xénons est en place ( sinon € en + ).
- fourniture 1 transfo THT cablage et protection associée haute température, contrôle puissance batterie et adaptation si nécéssaire.
- fourniture ensemble correcteur d'assiette + capteurs hauteur sous chassis, suivant l'année de sortie ils y sont ou pas.
- fourniture + équipement lave glace haute pression ,nécessitant de changer le parechoc ( donc MO carrosserie pose - dépose + fourniture)
- réglage , passage à la valise pour configuration xénon + UCH.
Au bas mot une " affaire" pouvant atteindre les 1000 € ---->
laisse tomber -
