Oui il existe des rallonges d'antenne dans n'importe quel centre auto.
Par contre, il te faudra sans doute un adaptateur pour la rallonge
Pour les fils peut importe je dirais, l'essentiel est de bien utiliser les fils dont tu as besoin et de pas en inverser.
Prend les quand meme de section suffisante pour l'alim permanent et le moins.
Toutefois dans le coffre tu as seulement 2 prises à rallonger :
la prise iso des hp (8 fils) et la prise iso de l'alimentation (+ permanent, Masse, + contact, eventuellement eclairage et aussi l'alim de l'ampli antenne)
Les emplacement des fils dans les prises sont reperables avec les fiches iso que tu acheteras. un coup de voltmetre est neanmoins conseille pour etre sur de ton coup.
Il se peux qu'il y ai une inversion entre le + permanent et le plus contact (c est souvent inverse en fonction de la marque de voiture)
Tu perdras ta télécommande car la commande se fait via le faisceau multiplexe du cabasse. donc je ne crois pas que ce soit recuperable
Si quelqu un a trouve un solution je suis preneur
les autres prises ne te servirons plus. Les bleues et jaunes si je me souviens bien (y a la liaison changeur je crois et je sais plus quoi, peut etre liaison multiplexe de l'affichage et telecommande)
bonne soiree
